Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:12 Předmět:
no tak bacha, můžeš tam mít vadný filtrační nebo vazební kondík a pak si to šeredně odskáče buď usměrňovačka (6Z31), nebo koncová elektronka. Filtrační elektrolyty naformovat (návod se tu objevil už mockrát), vazební svitky preventivně vyměnit.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:20 Předmět:
píše, že mu to šumělo a najednou to přestalo... to se mohla nějakým přetížením v usměrňovačce utavit katoda a pokud to přetížení nespraví, tak se to může opakovat
belkvl: podívej se na tu 6Z31, k té trubičce, co je pod plechy uprostřed, vede tenký drátek - není urvaný?
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:21 Předmět:
Než ji seženeš tak tam zatím můžeš dát dvě diody a do sírie s těmi diodami dej odpor tak 500 omů/10W.pak můžeš pokračovat v oživování.Samozřejmě potom tu usměrňovačku osaď,kvůli kompletnosti.
