Kde se dá koupit plexisklo?
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Plexi , jako každý plast , na slunku degraduje . Čirý zvláště , když se UV dostane do celého průřezu .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 11:29    Předmět: Citovat
PMMA ve srovnani s polykarbonatem na slunku prakticky nedegraduje.
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 11:42    Předmět: Citovat
A nemohlo by vám to být u prdele? Autor tím chtěl zakrýt domovní rozvaděč bez denního osvětlování slunkem a nočním měsícem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 12:01    Předmět: Citovat
přesně. kryt bude instalován v interiéru bez vlivu slunečního svitu
(mimochodem, existujou barevná plexi jako dekl gramce příkladem)
jo a co tak matroš plastových oken ? ten by nešlo použít ?
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 12:09    Předmět: Citovat
...a vesteckou kouli mate v kapse.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 12:12    Předmět: Citovat
ne. dedukce textu zadání a logická úvaha
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Njn, Sherlocku. Ja zas vydedukoval ze kdyz pise plexisklo, tak shani plexisklo Smile
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Niečo priehľadné som kúpil v Rempo, vedú to ako plexi, no pri rezaní železným plátkom sa to priečne triešti, voľakedy sa takto rezalo plexi na krabičky bežne. Takže pri zháňke treba dávať asi pozor...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 15:40    Předmět: Citovat
Pokud je to do rozvaděče, tak bych se též přimlouval za ten polykarbonát LEXAN, ten totiž nehoří...
https://repair-guides.com/cs/their-hands/nonflammable-sheets/
Nevím, proč byl ten původní odkaz na prd.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne ne červenec 11 2021, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 15:59    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Ten odkaz mi vede na nějaký kraviny, asi ho máš špatně.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Upraveno...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 21:33    Předmět: Citovat
takový boj o rady jsem nečekal...
ale blbí mají štěstí ...
v sobotu jsem šel hodit něco do plastů a tam ležel snad fungl kus cca 70 x 80 cm , tl cca 2mm a problém je vyřešen Smile
dík všem co třídí odpad Smile
