Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18179 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 11 2021, 23:02 Předmět: S: Upevňovací třmen pro TO247 na chladič
Sháním upevňovací třmen z ocelového plechu pro izolované přitisknutí pouzdra TO247 nebo 248 na chladič. Má to přibližně tvar roztaženýho písmene M s háčkama na konci nožiček dole. Něco jsem našel na TME (ty první dvě) ale rozměrově mi do opravovanýho zařízení nepasují. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 12 2021, 15:32 Předmět:
Rozteč mezi vnitřníma čtvercovejma dírama v chladiči je 30 mm, šířka třmenu může být do 6 mm a ty koncový západky musí jít k sobě, takže mezi nima cca 25-28 mm.
Na TME je jeden třmen moc malý, druhý moc velký ale tem velký by se asi dal upravit.
Péro z auta na klíček či budíku je moc slabý.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 12 2021, 17:31 Předmět:
Mám, tvar je stejný jako ten druhý v TME v tvém odkazu na 30mm, šířka 4mm. Mám i ten stejného tvaru šířky 6,5mm trochu silnější, takže s větším přítlakem. Musel bys propilovat ty otvory v chladiči.
Když to bude aktuální, tak se ozvi.
