S: Upevňovací třmen pro TO247 na chladič
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 23:02    Předmět: S: Upevňovací třmen pro TO247 na chladič Citovat
Sháním upevňovací třmen z ocelového plechu pro izolované přitisknutí pouzdra TO247 nebo 248 na chladič. Má to přibližně tvar roztaženýho písmene M s háčkama na konci nožiček dole. Něco jsem našel na TME (ty první dvě) ale rozměrově mi do opravovanýho zařízení nepasují.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 10:29    Předmět: Citovat
Něco mám, napiš rozteč otvorů v chladiči.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Rozteč mezi vnitřníma čtvercovejma dírama v chladiči je 30 mm, šířka třmenu může být do 6 mm a ty koncový západky musí jít k sobě, takže mezi nima cca 25-28 mm.
Na TME je jeden třmen moc malý, druhý moc velký ale tem velký by se asi dal upravit.
Péro z auta na klíček či budíku je moc slabý.
Kdyby ses jen mohl mrknout, co máš. Ale s posíláním zatím vyčkej, nevím, proč mi tak strašně fajruje ten dárlington na sekundáru zdroje Sitop, viz . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98164&start=15
Pokud to nespravím, nebudu se s tím dál patlat do provozního stavu.
Díky!
 Velikost:  273.03 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  251.76 kB
 Zobrazeno:  52 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Mám, tvar je stejný jako ten druhý v TME v tvém odkazu na 30mm, šířka 4mm. Mám i ten stejného tvaru šířky 6,5mm trochu silnější, takže s větším přítlakem. Musel bys propilovat ty otvory v chladiči.
Když to bude aktuální, tak se ozvi.
