Regulace otacek stropniho ventilatoru
drachouk
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 9:49    Předmět: Regulace otacek stropniho ventilatoru Citovat
Zdravim, mam ventilator https://www.svetla24.cz/stropni-ventilator-ferro-s-vypinacem-bily.html s nastennym ovladacem, ktery reguluje otacky 110/190/280 za minutu. I na nejpomalejsi chod je ventilator stale prilis rychly a hlucny. Je mozne zakoupit nekde regulator, ktery by rychlost otaceni jeste snizil. Nemusi byt ani nastavitelna, staci mne neco mezi 50 a 90 otackama.
 Velikost:  101.43 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  27.05 kB
 Zobrazeno:  80 krát
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Zkus dát do série s vent. kond 1M275VAC. Já to takhle mám u stropního vent.
drachouk
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 10:35    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Po zadani "1M275VAC" do Google nasel jediny odkaz na Polskem webu. Muzete poslat odkaz na nejaky nas cesky eshop? Dekuji.
ferro0
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 10:36    Předmět: Citovat
1u/275VAC
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 14:47    Předmět: Citovat
to ani neni regulator, je to pouze prepinac prepinajici jednotlive odbocky vinuti primo na motoru, tak jak se to dela v stojanovych a stolnich ventilatorech....
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Přepínač ano, ale přepíná různé hodnoty předřadných kondenzátorů. Při připojení na přímo bez kondenzátoru jede motor naplno
drachouk
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Mam tedy ten kondenzator co radi ferro0 zapojit na fazi misto toho stavajiciho prepinace? O kolik procent klesnou otacky proti maximu?
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 13:13    Předmět: Citovat
Zapoj ho do fáze před nebo za ten přepínač, přece se nepřipravíš o volbu rychlostí? Budou jen nižší.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Měl by se připojit místo kondenzátoru na vývody G a P, a to tak, že se odpojí vývod P, který se nepoužije (a případně se zaizoluje).
A následně se nový kondenzátor o kapacitě třeba 1 mikro zapojí na vstupní svorku G, a na přepínač místo původního vývodu P.
Takto by to mělo v té poloze nejnižších otáček být ještě pomalejší, než původní zapojení. A bude upravena jen poloha nejnižších otáček, ostatní polohy zůstanou nedotčené.
Pokud by jsi dal kondenzátor sériově do vývodu G na přívodu, tak budeš mít velmi malý proud do motoru na obě snížené rychlosti, a bude hrozit, že už se nebude točit, případně se po čase zastaví. Je nutné to vyzkoušet. Možných zapojení je více ...
Vašek
drachouk
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Poridil jsem kondenzator viz. obrazek. Po zapojeni na fazi za stavajici volic rychlosti (viz. prvni prispevek) ventilator ani neskytl. Zkusil jsem ho tedy zapojit na fazi samostatne bez regulatoru dodaneho k ventilatoru a opet stejny problem. Neni ten utlum prilis velky?
 Velikost:  138.05 kB
 Zobrazeno:  76 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Ano, může se klidně stát, že proud omezovaný kondenzátorem bude příliš malý na to, aby z klidu roztočil ventilátor.
Zkus tomu ventilátoru pomoci rukou, ho po zapnutí napájení, roztočit z klidu, kdy potřebuje větší "záběrný proud", který mu ten 1mikrový kondenzátor nedodá. Pak uvidíš jestli se udrží v chodu, nebo se pomalým doběhem zastaví. V tom případě je hodnota 1u příliš malá, a bude vhodné postupným laborovaním a přidáváním paralelních kondenzátorů docílit požadovanou rychlost.
A ještě jedna věc mi není jasná. Pokud by jsi to zapojil tak, jak jsem radil já, tak to musí na první dvě "svižnější" polohy přepínače normálně fungovat, a né, že ne !!!
Pořádně si zkontroluj jak to máš zapojené, nebo raději povolej na pomoc hned nějakého opravdu znalého elektronika.
Vidím to na nějakou "botu" Sad
Vašek
drachouk
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Zapojim li kondenzator na fazi bez puvodniho regulatoru a vetrak roztocim rucne, tak se toci chvilku setrvacnosti, jakoby v zasuvce vubec nebyl. Poradte jiny kondenzator co bych pohl vyzkouset. Idealne vlozte odkaz na eshop. Ja si to vytisknu a pujdu s tim do elektra. Vubec teto soucastce a jejim parametrum nerozumim. Dekuji.
 Velikost:  277.88 kB
 Zobrazeno:  77 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Můžeš ještě zkusit přidat paralelně další kondenzátor o hodnotě 0,47u/275VAC.
Původně tam na tu nejmenší rychlost podle fotky byl zřejmě 2u/450V.
Pokud ani to nepůjde, tak holt musíš dojít za nějakým elektronikem, aby vzal do kapsy celou řadu kondů, a došel na místo "odladit" potřebnou kapacitu.
Ale to je těžké, bez uvedeného bydliště nikdo neví kde to je Sad
Vašek
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Akoby povedal dávny vertikálny klasik tohto webu: ,,Ach, jo."
drachouk
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Tak bohuzel. Nakoupil jsem ruzne kondenzatory a ani na ten nejslabsi se vetrak neroztoci. Ta regulace otacek musi byt resena nejakym jinym zpusobem. Nenapada nekoho neco?
 Velikost:  152.69 kB
 Zobrazeno:  85 krát
