Zdravim, mam ventilator https://www.svetla24.cz/stropni-ventilator-ferro-s-vypinacem-bily.html s nastennym ovladacem, ktery reguluje otacky 110/190/280 za minutu. I na nejpomalejsi chod je ventilator stale prilis rychly a hlucny. Je mozne zakoupit nekde regulator, ktery by rychlost otaceni jeste snizil. Nemusi byt ani nastavitelna, staci mne neco mezi 50 a 90 otackama.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 13 2021, 14:47 Předmět:
to ani neni regulator, je to pouze prepinac prepinajici jednotlive odbocky vinuti primo na motoru, tak jak se to dela v stojanovych a stolnich ventilatorech....
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 809 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt červenec 15 2021, 21:54 Předmět:
Měl by se připojit místo kondenzátoru na vývody G a P, a to tak, že se odpojí vývod P, který se nepoužije (a případně se zaizoluje).
A následně se nový kondenzátor o kapacitě třeba 1 mikro zapojí na vstupní svorku G, a na přepínač místo původního vývodu P.
Takto by to mělo v té poloze nejnižších otáček být ještě pomalejší, než původní zapojení. A bude upravena jen poloha nejnižších otáček, ostatní polohy zůstanou nedotčené.
Pokud by jsi dal kondenzátor sériově do vývodu G na přívodu, tak budeš mít velmi malý proud do motoru na obě snížené rychlosti, a bude hrozit, že už se nebude točit, případně se po čase zastaví. Je nutné to vyzkoušet. Možných zapojení je více ...
Poridil jsem kondenzator viz. obrazek. Po zapojeni na fazi za stavajici volic rychlosti (viz. prvni prispevek) ventilator ani neskytl. Zkusil jsem ho tedy zapojit na fazi samostatne bez regulatoru dodaneho k ventilatoru a opet stejny problem. Neni ten utlum prilis velky?
Zaslal: čt srpen 05 2021, 21:04 Předmět:
Ano, může se klidně stát, že proud omezovaný kondenzátorem bude příliš malý na to, aby z klidu roztočil ventilátor.
Zkus tomu ventilátoru pomoci rukou, ho po zapnutí napájení, roztočit z klidu, kdy potřebuje větší "záběrný proud", který mu ten 1mikrový kondenzátor nedodá. Pak uvidíš jestli se udrží v chodu, nebo se pomalým doběhem zastaví. V tom případě je hodnota 1u příliš malá, a bude vhodné postupným laborovaním a přidáváním paralelních kondenzátorů docílit požadovanou rychlost.
A ještě jedna věc mi není jasná. Pokud by jsi to zapojil tak, jak jsem radil já, tak to musí na první dvě "svižnější" polohy přepínače normálně fungovat, a né, že ne !!!
Pořádně si zkontroluj jak to máš zapojené, nebo raději povolej na pomoc hned nějakého opravdu znalého elektronika.
Vidím to na nějakou "botu"
Zapojim li kondenzator na fazi bez puvodniho regulatoru a vetrak roztocim rucne, tak se toci chvilku setrvacnosti, jakoby v zasuvce vubec nebyl. Poradte jiny kondenzator co bych pohl vyzkouset. Idealne vlozte odkaz na eshop. Ja si to vytisknu a pujdu s tim do elektra. Vubec teto soucastce a jejim parametrum nerozumim. Dekuji.
Zaslal: pá srpen 06 2021, 21:50 Předmět:
Můžeš ještě zkusit přidat paralelně další kondenzátor o hodnotě 0,47u/275VAC.
Původně tam na tu nejmenší rychlost podle fotky byl zřejmě 2u/450V.
Pokud ani to nepůjde, tak holt musíš dojít za nějakým elektronikem, aby vzal do kapsy celou řadu kondů, a došel na místo "odladit" potřebnou kapacitu.
Ale to je těžké, bez uvedeného bydliště nikdo neví kde to je
Tak bohuzel. Nakoupil jsem ruzne kondenzatory a ani na ten nejslabsi se vetrak neroztoci. Ta regulace otacek musi byt resena nejakym jinym zpusobem. Nenapada nekoho neco?
