Emos EM190-S
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 21:38    Předmět: Emos EM190-S Citovat
Kolega mi donesl STB Emos EM190-S, který se zapne, na displeji svítí číslo programu a když přepínám ovladačem na jiné stanice, tak se na displeji číslo programu mění.
Jen na žádné TV (zkoušeny 3) nebo monitoru není vidět obraz. Napadlo mě změněné rozlišení, ale u tohoto STB je ovladač asi měnit neumí a bez obrazu ani nevím, jak bych vyvolal tovární reset. Nemáte někdo tip?
https://www.emos.cz/file/474255/2520236400_31-j6014_00_01.pdf
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 22:00    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
a jakým kabelem to máš propojený ?
máš na televizi správně zvolený vstup ?
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Skusal si HDMI aj SCART?
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 8:17    Předmět: Citovat
Pro vyzkoušení SCARTu nemám kabel (seženu) a vždy jsem zkoušel správný vstup na TV.
Mám totiž zkušenost s jiným STB a monitorem, kdy všechny rozlišení monitor neumí a na ovladači stačí mačkat tlačítko, aby to přepínalo 576i/720i/720p/1080i/1080p, kde vše je ještě 50/60Hz a v tu chvíli se monitor na něčem chytne. Pokud jsou rozlišení pouze z menu, tak při ztrátě obrazu nezvolím to správné.
Ale stejně je divné, že by žádná TV neuměla případné rozlišení, které by bylo navoleno, asi to vypadá na vadný HDMI.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Přes SCART obraz i zvuk funguje, v rozlišení je v tu chvíli jenom 480i, 576i a By source.
Když současně připojím i HDMI kabel, tak se obraz přes SCART ztratí a hraje pouze zvuk. Při odpojení HDMI kabelu se obraz přes SCART objeví.
Asi bude poškozený HDMI výstup, ale STB by měl být ještě v záruce.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Mám EM190 též a hraji přes čelní dutinky AV na starém českém TV Panasoniku CRT jenom
kablík scart -> 3x cinch se ubastlit musel (scart na TV je trvale obsazen dvd plajerem)
všiml sis za provozu jak bazmek tedy STB nemožně topí ?! vařič na kávu !
to proto že zdroj je uvnitř, vnější adaptér je lepší a při poruše snadno se nahradí...
Naposledy upravil konosuke dne st červenec 14 2021, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 12:45    Předmět: Citovat
S-verze má vnější adaptér 12V/1A viz. tato stránka, ale i tak topí dost.
Naposledy upravil DedVseved dne st červenec 14 2021, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 12:47    Předmět: Citovat
aha...tak to bude odlišnost modifikace EM190-S (koukám že za půlrok cena moc neklesla)
dřív jsem měl apetit na Mascom MC720 T2 ale nějak nakonec z koupě sešlo Sad
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Úplný souhlas, fakt hodně tomí. Po 2 měsících provozu se začal chvíli po zapnutí rozpadat obraz a pak se zastavil. Přitom zvuk šel normálně. Tenhle shit šel okamžitě z domu a vrátil jsem ho prodejci. Opravář
Pivo lahvový....a půl je hotový.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Kolega nenašel to prodlužovací dálkové čidlo do mini-USB portu. Moc si nepamatuje, jestli tam vůbec bylo, ale na webu Emosu píšou, že je součástí balení. Ještě ho totiž nereklamoval.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 5:51    Předmět: Citovat
settopbox je učebnicovým příkladem civilizačního úpadku výroby
a řízení jakosti, víc poruchový přístroj asi neexistuje to snad skládají
a zapojujou rekvalifikované vopice v pralese Sumatry nebo co Sad
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 7:43    Předmět: Citovat
Když se upnete na takovou kvalitu, jako je EMOS, tak se nediv.
Já sice s Cryptobox 702T mini bojuju trochu se signálem, ale od EMOSů sem v ruce něměl ještě nic, co by nějakou kvalitou oplývalo - od Koaxů až po zvonky a elektroniku.
Takže úpadek je max to, že lidi kupují dokola největší šrot a pak jen furt fňukají. Já bych si od nich (po první zkušenosti s bezdrát zvony) sám nikdy už nic nekoupil, bez ohledu na jakoukoliv cenu
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Když Konusuke rád kupuje akční a nejlevnější STB, tak se nemůže divit.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 9:58    Předmět: Citovat
také pračky, MW a TV nezapomeň dodat
PS. hraji, vařím, peru na tom na co mám, dluhy, půjčky nesekám
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 10:14    Předmět: Citovat
Nevzpominam si, ze by zde konosuke napsal neco jineho nez fnukani Smile
Tak dofnukat a hajdy do Polska nakupovat tu jejich "kvalitu"
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
