Zaslal: st červenec 14 2021, 8:53 Předmět: Výměna LED ve svítilně za výkonnější
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně koupi LED + co vše co je nutné, aby to "neshořelo". Mám kopii svítilny surefire, jako zdroj (baterky) jsou 3 v sérii Keeppower RCR123A 800 mAh (Li-Ion) (https://www.kronium.cz/dobijeci-baterie.../prod_2368.html), tedy 3*3,7V = 11,1V zdroj, max 3,2A, max 41w. Nejsem si úplně jistý, když tak mě opravte. Místo pro "destičku" pro LEDku má průměr 20mm, chlazení pasivní ale slušně řešený. Narazil jsem na https://cz.farnell.com/.../led-hb-white-5700k.../dp/2816567 . De mi vlastně o to, že za pár kaček koupíte baterku z Číny (ale s ledkou co má tak 100lm) a předělám to na něco co trochu svítí 🙂 baterka bude buď svítit, nebo ne.. žádný strobo atd.. díky!
nechám si poradit ve všem! díky !
není příliš moc místa navíc (odpor se vejde), případně to upravím na soustruhu (radši bych se tomu vyhnul)
Link mi nefunguje, ale vetsinou plati, ze pokud tam das neco vyrazne silnejsiho, ledka se ti upece a za chvili bude svitit stejne jako ta cos tam mel predtim, jen bude vic zrat.
Zaslal: st červenec 14 2021, 9:20 Předmět:
Ty linky nemůžou fungovat, to je automaticky zkrácený nějakým prohlížečem.
Jako např. http://ebastlirna.cz/…970 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1255 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st červenec 14 2021, 9:35 Předmět:
Nasměroval bych tě spíše na : https://forum.fotonmag.cz/
Jestli tam máš 3 LI-Ionky do série a chceš, aby to slušně svítilo, tak to asi jen "odpůrek" nespraví.
Naposledy upravil jova1 dne st červenec 14 2021, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 14 2021, 9:38 Předmět:
@markupolion: Zase máš ten odkaz blbě, ale už se blížíš správnému výsledku. Součástí odkazu není čárka v souvětí, musíš tam dát mezeru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky, podívám se tahle svítilna svítí stejně jako Čína za 200kč s jednou 18650 baterkou.. proto věřím, že se dá někam posunout, ale ne pouze přidáním odporu a zeslabením už tak sotva svítící baterky
Pokud je telo svitilny stavene na uchlazeni ledky 100lm a ty tam das 1600lm, tak ji zarucene upeces. Vyhozene prachy.
Tak ledka sedí na válci z mosazi, který se pak zasune do "tubusu" baterky a ta je z hliníku a má na vnějšku i žebrování.
nicméně jak to tu vidím, tak všichni komentují cokoliv okolo a nikdo neodpovídá na můj dotaz.. to je tak složité? tak upečku ledku za 500.. nic se neděje origo tato svítilna stojí 12k++ na bazaru... upgrade kit pro ní má Cree XP-L HI s tím , že buď na chvilku to dává 1000lumenu a pak dlouhodobě 800.. tak to nereálné není.
Hod si misto ledky nejaky vykonovy tranzistor, nastav si na nem ztratu abys protopil kolik ta zamyslena led a zmer teplotu na nem teplotu.
Jinak slozite to neni, koupis na ebay nebo zbastlis pwm driver s prislusnym proudem a mas to. Na nejake odpory zapomen. Original tam ma nejspis hlidani teploty a nasledne omezuje vykon.
