Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 14 2021, 9:58 Předmět:
Pokud se nemýlím, tak součástí každé klapky je takový "omezovací" třmínek, který zabraňuje vyklopení klapky (udělal jsem kolem něj červený kroužek, u pozice 35).
Musíš jej najít a vyháknout tak, abys klapku uvolnil, potom ji zvedneš nahoru a vyhákneš z čepu.
Velikost:
36.63 kB
Zobrazeno:
143 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak pokud se jedná o tlačítka tak to asi bude vypínač a navíjení kabelu. Přikládám foto mého stroje. Je to nacvaknuté. Pro inspiraci.
Velikost:
73.72 kB
Zobrazeno:
67 krát
Velikost:
132.86 kB
Zobrazeno:
60 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: st červenec 14 2021, 20:29 Předmět:
MiraST,neni tento tvoj pripad co riesim ja.žial.Tu sa tlacitka nestlacaju,ale na jednej strane
naklanaju.Neda sa vidiet ,kde to drzi.kua.
Uz poradi len kto pozna tento pripad.kde treba,zapacit.
Zaslal: st červenec 14 2021, 21:10 Předmět:
Jano, dej fotku toho tvého konkrétního vysavače, ať jde vidět tvar klapek a okolí.
Každopádně pár těch vysavačů, co jsem v minulosti opravoval (většinou navijáky) měly ty klapky stejně aretované - odhákneš je mimo omezovací trn, který zajišťuje maximální zdvih směrem vzhůru, potom jde klapka vytočit až o 90° a pak ji vyhákneš pryč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 15 2021, 9:49 Předmět:
Nič tam nevidiet z vrchu ,ani zo spodku tlacitkov.Jeden sposob ako sa dostat ku skrutkam pod tlacitkami mam,ale je to zasah do tlacitkov.Tlacitko bude zacvaknute a vybrat ho bude urcite tazko ,ked neviem kde co drzi.Keby bol kvalitny obr.plastu pod tlacitkami tak bolo zrejme ,kde co je.
Zaslal: čt červenec 15 2021, 12:14 Předmět:
Myslis ten stredovy velky plast kde je potenciometer neako vypacit?To ma napadlo tiez ako prve.Skusal som ho ale nesiel vypacit.odtrhnut som nechcel nieco.Urob ten obrazok a nakresli sipkov kde ho mam vydvihnut.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 15 2021, 13:54 Předmět:
Povedal by som, že treba vytiahnuť ten vrch potenciometru, pod ním môže byť matica, ktorá s potenciometrom drží aj kryt. Alebo dve skrutky vedľa, ten čudlík je dosť široký na to aby skrýval čokoľvek. Iba hádam.
Zaslal: čt červenec 15 2021, 17:52 Předmět:
Hejnicek prave tam ako si radil su panty,tam sa stredny plast vyklapa. Jeden pant som zlomil,no problema!Takto v zadu treba odhaknut.
Opravene ,chyba bola odpaleny drot v zastrcke, a ja myslel ze v prdeli elektronika.alebo nieco s motorom ,preto som to rozoberal.Bez rozobratia sa to ani nedalo zistit.
