Elektromobily
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Další
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Němci jsou v zimě vývozci ne kvůli solárům, ale větrníkům na Severním moři.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 11:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 12:15    Předmět: Citovat
Som zvedavy, kedy konecne nejaki vedci zistia, ze obrovske farmy veternych elektrarni ovplyvnuju pocasie omnoho viac ako nejake CO₂ z aut.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 20:41    Předmět: Citovat
sto bodov pre rnbw !!
To asi, ještě chvíli potrvá. Není žádoucí, aby si lidé uvědomili, že proudění vzduchu nad plochým terénem (nebo nad vodní hladinou), často mívá charakter laminárních vrstev, které se po sobě „valí, tečou, kloužou“. A ty vrstvy mají každá nejen svou teplotu, ale i odlišnou relativní vlhkost.
To však, vysoké větrníky v krajině rozbíjí a ten vzduch, turbulencemi za svými vrtulemi promíchávají. Větrné parky se tím potom můžou podílet i na změnách odparu půdní vlhkosti, na životních podmínkách pro rostlinstvo, a následně tím i ovlivňovat počasí ve svém okolí...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Ono se taky se moc nemluví, že ty větrníky nelze dost dobře recyklovat, a že dole mají diesely které zabezpečují minimální otáčení když nefouká.
Jako za mne jádro...
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Tu pri BA v Rakusku postavili stovky "vrtul". Vidim ich z okna. V noci blikaju na cerveno - je to "cervene more". To uz bude klast nezanedbatelny odpor pohybu vzduchu.
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 21:53    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
A tos zas sebral kde? Stojící větrník je zcela běžně k vidění...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Na facebooku Smile
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Přímo v Německu když jsem byl na školení Heuft. Ten školitel tam prý u toho dělal. A zrovna on nevypadal, že by si musel vymýšlet. Nevím zda je to tím, že jsou opravdu velké a mohou se deformovat, nebo zda se od moře na těch lopatkách nebude usazovat sůl, nebo mohou stát omezenou dobu? ... nemám tušení... To že ty tady stojí vidávám.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 6:09    Předmět: Citovat
Pokud tan neco takoveho opravdu je, bude to tam jen pro pripad havarie na privodnim kabelu apod. aby se mohly listy vrtule nastavit do spravne polohy, gondola po smeru vetru apod. Vyrabet tim proud pro toceni pri bezvetri nedava zadnou logiku. I kdyby neco takoveho bylo potreba, proc vyrabet elektrinu agregatem kdyz je tam privod Smile
Vidim to na klasickou dezinformaci. Centrala tam byt pro pripad havarie muze, coz je ta pravdiva cast, ale ze se pomoci ni toci vrtuli pri kazdem bezvetri je nesmysl.
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 7:52    Předmět: Citovat
Jasně pokud je přívod Ok nemá to smysl jak říkáš bude to asi nouzovka. Ale s tím točením tam něco říkal. Fakt nevím důvod. Pochopil jsem to právě ve stylu aby se na to nenachytala sůl, řasy a nějaký bordel který by byl jen z jedné strany a rozvážil to a aby se to neprohlo. Třeba tím točí téměř nepostřehnutelnou rychlostí???
Nebyl jsem u toho a moje němčina není zas, že bych se doptával na detaily. Navíc oni tam měli nářečí, že jsem po příjezdu přemýšlel jakou řečí na mne mluví. Takže je možné, že jsem to pochopil blbě a v tom případě se omlouvám. Wink
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Pokud tam neco takoveho je, spis bych tipoval namrzani ledu v zime.
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 23:37    Předmět: Citovat
Jak je to s větrníkama by mě docela zajímalo. Asi jedna z prvních "farem" byla na Ramzový při cestě z Hanušovic do Jeseníku. 6 ks Vestas už snad od roku 1996. Jednou jsem se tam při cestě do Jeseníka zastavil když jsem viděl že se kolem obslužnýho domku u silnice motá nějakej maník. No moc mi toho neukázal ani neřekl. V domečku tam měli opravdu diesel generátor ale tenkrát mě vůbec nenapadlo se zeptat proč.
Docela mě zajímalo jak to že se točí, když aneometr, co mají na svý meteostanici se ani nehne, naprostý bezvětří. Bylo mě řečíno že " Pálíme jalovinu".
Tak by mě zajímalo, jestly ty generátory větrníků opravdu uměj jet v režimu větrák- synchronní kompenzátor, nebo si za mě dělal prču. Jsem slaboproudař a tyhle tlustodrátový a točivý věci mě nikdy nešly. Embarassed
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 6:03    Předmět: Citovat
Na burze jsou občas i záporné ceny - pak by se vyplatilo točit větrníkem...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 14:55    Předmět: Citovat
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/nabijeni-elektromobil-nemecko-usa.A210707_145715_automoto_fdv
K tomuto kolega, ktorý má príbuzného vo Švédsku, zareagoval, že tam už dobíjanie na rýchlonabíjačkách je limitované odobratým množstvom energie na karte. Skrátka: prídel na mesiac. Avšak: Reči kolegu už dávno delíme, prípadne násobíme koeficientom pravdivosti..... Wink A možno to poplietol s nejakou odobratou energiou v rámci kreditu karty za paušálnu cenu alebo pod. Ja stále ,,benzínujem" tak nemám prehľad....
Strana 20 z 21
