Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 22 2021, 12:11 Předmět:
IPL výbojkový epilátor. Není to laser. Jen xenonová výbojka a něco jako světlovod, co směřuje záblesk. Když to opravíš a utěsníš, tak dobře. Když ne tak jebat.
Někdy mě udivuje co za krámy se vydává za profesionální přístroje. Nedávno sem opravoval něco jako pistole na Cryo terapii kyselinou hyaluronovou. Elektronika a ovládání po smrti, nereagovalo ani nabíjení. Madam majitelka to tak poctivě čistila a dezinfikovala, až to vlastně prolila skrz. Elektronika nijak neošetřená proti kapalinám. Dokonce ta sračka z ampulky (kyselina hyaluronová) se uměla dostat dovnitř přístroje.
Zezadu se nasadila bombička s kapalným CO2. Nahoru ampulka s K.H. Uvnitř byl vysokotlaký vstřikovač jak z FSI motoru (značka GM, asi to štípli z Forda ) Pšouklo to na kůži trochu kapalného CO2 a vzalo sebou dávku K.H. Povedlo se mi to rozchodit, i když nabíjecí obvod baterky byl kaput. Ale i to jsem vyřešil. Nicméně 20k bych za to nedal - ale to je zase otázka pohledu. Když si člověk vezme kolik se vlastně účtuje za jednu terapii, tak je cena toho krámu rychle zpátky.
Ta 50-ka bude v pripade poskozeni zdravi jen tresnicka na dortu.
Tyhle pristroje jsou vestsinou v kategorii zdravotnicky prostredek.
Muze to opravovat jen osoba proskolena vyrobcem. Nikdo jinej se v tom hrabat nesmi.
Ale nevim jak je to na Slovensku.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: út červen 22 2021, 13:49 Předmět:
V trubici je vylúpené kúsok.
Hejnícek,ani na aute nemožeš opravovať defekt sám bez osvedcenia skoro,lebo pri streleni v 150 km /hod sa mozes zabit,sposobit dopravnu nehodu,atd.Vsetko by si mal davat do autorizovaneho servisu.
Vcera mi sused volal ze mu nejde jedna faza.Povedal som mu kde ma zmerat skusackov a bolo.Ja som nemal cas.Neporadil si tak zavolali pohohovost,ktora prisla za niekolko hodin.Odbornik sahol do skryni na stlpe a ze 3x OK,isiel na dom a ze 3x Ok,isli tri fazy.Odisiel a za chvilu nesla zase faza.Sused zobral rebrik vytocil poistky na stlpe a nasiel opalenu poistku tak vymenil.Od tedy zase ide eletrika.Co vsetko som mu ja pred 9 rokmi urobil to vsetko funguje do teraz.To bol profik a co na to hovoris hejnicek?Na nich sa da spoliehat ze ti neico dobre opravia?
Vsimol som si že tu trubicu skusali zatmelit asi silikonom zvonka v tom hlinikovom telese ale neuspesne.
Momentalne ma zaujima :1.) ci neviete ,ci ta trubica je z specialneho skla,aby splnala neake poziadavky na prechod vybojov z vybojky,alebo obycajne sklo.
Z ciny poslu iba vybojky ,presne podla kupnej faktury ktoru maju na tento pristroj.
2.) Da sa niekde zohnat trubica z obycajneho skla tychto rozmerov na obrazku,
Rikam, to jak to je.
Bude poznat i po delsi dobe, ze se v tom zdrav. pristorji nekdo amatersky patlal a dil neni original. S velkou nadsazkou se da rict, jako by takto nekdo opravoval letradlo.
Jinak to poskozeni je videt uz na tve fotce P1020554.JPG vlevo, ze sklo neni OK.
Das tam trubici z obycejneho skla i kdyz tam ma byt nejake specialni, babe to treba poskodi ksicht, nebo se jen pohada s odchlupovackou a bude se s ni soudit, ta to hodi na tebe a ty ji budes platit do konce zivota.
Radim ti jako vsichni ostatni pro tve dobro, vyser se na to kdyz nevis naprosto presne co delas.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 22 2021, 17:26 Předmět:
Uz farba naznacuje, ze to nie je obycajne sklo. Ak sa to neda otocit tak, aby poskodena cast bola vzadu (a tam nejako zalepit/utesnit), tak sa to musi vymenit za originalny diel.
Zaslal: út červen 22 2021, 21:11 Předmět:
Samoze ,nebojte nedam obycajne sklo,ved preto som sa pytal,ci musi splnovat neake specialne vlastnosti .Ono ze to ma vpredu ,co nieje na obr.viacere filtre .Hejnicek dik za link,este som tam nebol,teraz som prisiel zo zahrady.
rnbw,zo zadu trubice je neaky ohnuty okolo trubice plech,ktory tie vyboje odzadu odraza dopredu.Takze utesnit by to tak slo,ale odraz vyboja od zadu by sa za tmel asi nekonal.
V predu je len uzky vyrez toho plechu.kadial tie luče vysiela vybojka.
" Da sa vediet hejnicek ,ze tie trubice by mohli byt ako potrebujem?" Ja som zatial vela z tej stranky nemal cas zistit.Aku maju dlzku co ponukaju som tiez nenasiel,kde by to skratili na mieru .Hocikde laserom,ci ako,poradite?
Nevedel by niekto to v Sazave kupit,ak by vedeli skratit na mieru,aj dva kusy,potom poslat,odmena kolko budete chciet! Osobne by to slo skor za neaku pozornost sa porozpravat z neakym sefom,zamestnancom,majitel to rad zaplatiNa slovensku nemaju kamenu predajnu,z ciech to asi neposlu na slov.Keby ano tak objednam.To skratenie nemam vyriesene poradte cím aby to nepopraskalo na konci,inde.
Samoze ,origos trubicu tam terba supnut,nie nieco ,co bude mat ine parametre chcem od zaciatku,akurat to nieje lachke zohnat.
tento trik z nekvalitnym stojanom vyuzijete mnohí v tychto horucavach,mal som to aj ja dva roky tak ze bol nakloneny ,lnestabilny,lebo nebol cas.Supnete tam trubku a nemusite nic viac robit.ani ju priskrutkovat.
Velikost:
52.98 kB
Zobrazeno:
93 krát
Velikost:
221.2 kB
Zobrazeno:
150 krát
Velikost:
224.3 kB
Zobrazeno:
146 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 23 2021, 7:00, celkově upraveno 2 krát.
Tipujem, že voda nechladí výbojku, ale špeciálny farebný filter, ktorý prepúšťa len to špeciálne odchlpovacie UV svetlo. A ten filter bude zrejme rozbitý.
Tak, ako som písal, len z tým rozdielom, že toto asi nie je filter, ale luminofor, ktorý transformuje svetlo z výbojky na nejaké charakteristické svetlo. Ale to je v podstate jedno, lebo toto neopravíš. Len výrobca toho zariadeni vie, z akého materiálu je tá trubka.
Ani len neskúšaj tam dopasovávať nejakú inú trubku, lebo zrobiš nešťastie. Spôsobíš ženám popáleniny a rakovinu kože.
Jsou docela vstřícní. Dával jsem si u nich ze Simaxových trubek 32/28 mm dělat silnostěnný zkumavky, který se nasazovaly na Osramácký Xenophoty u vodotěsných světel. Bral jsem je po 6 kusech a stálo to pár kaček.
Ale bacha, Simax nelze jen tak uříznout a zabrousit. Je tam problém s pnutím v řezu. Řez se musí "otavit". Jenže u zkumavek je potřeba aby otav měl vnitřní průměr jako trubka a nebylo to šišatý. A tak jsem jim musel sehnat a vyrobit uhlíkovej trn na kterým ten vnitřní průměr kalibrovali. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 23 2021, 8:05 Předmět:
Ozvali sa mi na tento problem jedni neznamí ze mi donesu taku ist asi hlavicu a tiez im tecie,nikto im to nechel urobit.takze doneste pozrem.Aj druhy sa mozu ozvat,mozno nieco s nich poskladam ak nebude vsade prasknuta trubica.
Ja to neviem dat na Bazos zeby tam niekto dalsi ponukol tuto hlavicu,pristroj za rozumnu enu.
Zaslal: út červenec 13 2021, 22:09 Předmět:
Sklenena trubicka je obj.poradte presny nazov tmelu. Lepi ,tmeli sa sklo o hliník a je to vo vode stale.Existuje ten tmel aj male balenie napr. do 50ml co by tam stacilo.dik
V jednom mieste tmelenia na oboch stranach a dlzke 3mm,je medzera medzi sklom a hlinikom asi 0,5mm ,vsade sa musi dostat ten tmel,trubicka musi byt
presne strede v tomto mieste.
Zaslal: st červenec 14 2021, 17:59 Předmět:
samec,čo si sa pýtal? Chcel už som trubicku lepit a ..... Pozrite si dobre obrazok,tam je vsetko co vam chcem povedat ku tomu.
Ludia co s tym teraz? Reklamovat a ako sa to da?
Volali tam majitelia ze je ina trubicka,Oni ze uz origos nemaju davno a ze to mam prisposobit ,supnut tam.Uz je zatmelena ,cakam az vytvrde tmel
Sroby nemaju dobre zavity ako som pisal,tak to bude dalsia radost opravit tiez.
Tie droty ku vybojky mozem spojit v mosaznej trubicky,stlacit kliestami na koncoch a pocinovat konce?Nebucte ... odpovedzte.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 16 2021, 16:23 Předmět:
Tiktak, ak to chceš silou mocou opraviť, a sa Ti to podarí, tak to urob bez dôkazov na seba. ,,Hejnicek" má totiž plnú pravdu. Sám, aj keď som mal živnosť na elektro (okrem elektra pre zdravotnícku el. - museli byť na to zvlášť papiere, tie som nemal) a mi volali z Rooseveltovej nemocnice BB, že majú vadný elektrošokový zdroj (ktorý sa vyrábal u nás v EVÚ - tam im dali kontakt na mňa), tak som to odmietol, napriek tomu, že ho poznám. Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Treba občas použiť aj zdravý rozum.
Strana 2 z 3
