tak já tady založím takové pěkné téma s pokusem zlepšit korekce v 820A s co nejmenším zásahem a místo konstruktivních dalších nápadů je to tady plné hnusu.
Jak říkáš, fuj samá smažka.
Taky jsem to chtěl udělat s co nejmenším zásahem a co z toho vylezlo.
Už toho radši nechám, admin Ti to promaže, ať máš téma pěkné.
fitor:
ten obrázek patří k rádiu Dominant, ta úprava není úplná. Kdysi jsem tu původní verzi dal do vlákna o Dominantu, ale než jsem stihnul tam dát tu finální, celé vlákno zmizelo, tuším, že s tím měl tenkrát nějaké problémy Hill. Po obnově už to bylo pryč, a pozapoměl jsem na to. Do Hi-Fi stroje bych to ale určitě necpal.
S hodnotami součástek dle simulace to přikládám níže. U toho Dominanta to mělo za výsledek, že šum přestal být rušivý při bednách umístěných na stole vedle monitoru - slouží několik let v práci. Hodnoty součástek jsem ještě upravoval "uchometricky", musel bych to v práci rozdělat a podívat se. Se zvukem to nic podstatnýho nedělá, stejně u těch IO není čemu ublížit (kombinace A273+A274 a jako koncák A2030). Celá úprava počítá s tím, že vyšší kmitočty mají v přirozeném signálu menší úroveň, než nízké, takže ani nedochází k přebuzení. Stejný princip se používá v FM rozhlasu. Ono ani to přirovnání k DOLBY není až tak úplně od věci, s tím rozdílem, že DOLBY se ulpatňuje tímto způsobem proměnlivě v závislosti na úrovni signálu právě z důvodu, aby při plné hlasitosti nedošlo k přebuzení pásku vysokými kmitočty. Proto je DOLBY trochu složitější, ale princip potlačení šumu zrcadlově pracujícími filtry je stejný.
Edit:
vyměnil jsem schéma, červeně jsou doplněny hodnoty součástek, které mám reálně ve svém Dominantu. Asi se mně to podle výpočtu zvukově nezamlouvalo.
Velikost:
51.62 kB
Zobrazeno:
175 krát
Naposledy upravil Harry.pa dne pá červenec 23 2021, 5:07, celkově upraveno 1 krát.
Ahoj,
díky za odpověď. Zkusím to a uvidím. Dominanta mám také ve všech barevných provedeních. Mojím cílem je spíš zachovat původnost výrobku. Tahle malá úprava tomu určitě neublíží a třeba pomůže.
Zajímavé je, že jsem to stáhnul bez hodnot součástek.
Netušil jsem, že si to na netu žije svým životem, to byl první nástřel, potom se to vlákno zbořilo, a já na to pozapoměl.. Až budu mít v práci čas, tak to rozdělám a mrknu na hodnoty součástek.
Mojí motivací bylo tenkrát rychlé a nenáročné řešení.
Zaslal: st červenec 14 2021, 21:38 Předmět:
Znovu se optám a už naposled:
Proč myslíte, že kdyby tohle mělo jakkoli měřitelný přínos, tak že by to neudělali sami vývojáři v Tesle, či u RFT?
U našich 710A, 820A, Dominantu i všech dalších střepů z NDR, osazených touto kombinací IO.
Byli to vesměs vzdělanější i zkušenější lidi, než my všichni tady dohromady.
Stálo by to jen asi korunu-dvě za ty 4 kondíky - a za tu cenu by dostali odstup, lepší o 10dB. A nemuseli by tak řešit žádný, uchometrické i objektivně měřením podložené stížnosti na šum.
Včetně technicky zdatné i vzdělané redakce AR, která 820A pečlivě testovala.
Proč to sakra neudělali?
A proč by se v Tesle snažili, když stačilo opsat katalogové zapojení? Do normy se to těsně vešlo, a stejně se to všechno prodalo.
Jinak v tom Dominantu se to nabízelo samo díky těm odporům 390k na vstupu korekcí. V 820 je to tuším jinak.
Zaslal: pá červenec 23 2021, 5:43 Předmět:
Kromě toho, že je to úplně nahovno a jak jsem už napsal, akorát to udělá dva hrby v charakteristice na výškách:
Proč sem cpeš Dominant, když celé vlákno je o 820A, která je notabene zapojená jinak, má jiný úrovňový diagram, impedance i jiný koncový zesilovače?
To vážně dokážeš být tak jednoduchý? Všichni ti konstruktéři z Tesly i RFT, co s tímhle šrotem museli dělat, byli podle tebe úplní blbci?
Teprve ty, ve 21. století a bez výbavy elementárními znalostmi, jsi na to kápnul, v čem vězí ten problém se šumem a jak snadno je odstranitelný?
To jako fakt?
Dal jsem to sem ja, a slusne se zeptal, jestli to nekdo nezna a on mi odpovedel.
Ty se laskave podivej, co jsi sem nakydal uplne mimo.
Nehlede na to, ze minule jsi psal, ze se ptas naposled.
At nezakladam nove vlakno. Kmitaji me oba konce pri zapnuti i vypnutí to zarve jak opice kdyz ji kousne do prdele. Naparoval jsem vsechny tranzistory . Mimo bc tam jsem dal kd139 140. Nastraveny klidak trochu coura ale porad v mv. jakmile prekrocí urcitou uroven vstupu tak rve a kmita. vstupni tranzistory oba parovany na 105 . fakt uz nevím.
