OVP CTV 2123
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 0:05    Předmět: OVP CTV 2123 Citovat
na uvedenom type mam nasledovny problem: Prijimac sa nezapne do pohotovostneho stavu. Kontrolka led nesvieti.Napatie 5V je,aj ostatne napatia 129V je ok, 26V, 16V len napatia 12V a 8V nemam. moze to byt nejaka prkotina alebo tipujem na proc.? tda8138 som uz menil.. zdroj premeral par kond.ktore vyzerali cudne som vymenil. teda nejaku radu rad prijmem.
dakujem.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 8:30    Předmět: Citovat
V čem asi bude problém?Jasně je změřeno napětí a které chybí,takže se zaměřit na větev 12V/8V.Měřit,odpojovat atd.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 14:22    Předmět: Citovat
Moje zlatko malo ten istý problém, no ten bol následkom blesku. Presne tie isté symptómy. Bolo tam vadné skoro úplne všetko, skončil neopraviteľný v skrini, jednalo sa o typ ctv217
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 21:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:34    Předmět: Citovat
Zdravim prave dnes som robil tv s akou istou zavadou a chyba bola v procesore sda525x. Po vymene tv opraveny
