Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt červenec 15 2021, 19:23 Předmět:
A preco nenapises, o aky kabel sa jedna? Je plochy alebo nie? Kolko ma pinov? Ake konektory? Aku dlzku? _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: čt červenec 15 2021, 20:35 Předmět:
No tak vela stastia pri zhanani. Snad necakas, ze niekto, kto ti bude chciet poradit, si bude sam googlit, co hladas
Najma ked je mozne, ze taky kabel doma ma, z nejakej rozobratej elektroniky, a ani o tom nevie. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 15 2021, 20:55 Předmět:
NECHCI PORADIT , POTŘEBUJU PRO KÁMOŠE KABEL . URČITĚ JSEM MINIMÁLNĚ JEDEN KDYSI VYHODIL NA SD . TO co dal dj je možná novější , potřebuji 30 let starý . Stáhl jsem dva manuály z ET , ale k u r va tam tenhle kabel ani konektor není .
Zaslal: pá červenec 16 2021, 19:10 Předmět:
Sorry , to je ta postovaná výše .
To staré jsou obdélníky , když popíši dole hladký , potom 7 kolíků , druhá řada 6 kolíků a tři výstupky nahoru , dva v rozích , jeden uprostřed . A ten plastový "obal" kolíků je dlouhý s kolíky a zaleze do zásuvky .
