S:System control kabel k věžím , např. od SONY či PANASONIC
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 19:07    Předmět: S:System control kabel k věžím , např. od SONY či PANASONIC Citovat
Zdravím přispívající . Sháním kabel ke staré věži SONY s CDčkem HTC-D209 . Ale předpokládám , že je k více sestavám stejný . Za nabídku děkuji .
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 19:23    Předmět: Citovat
A preco nenapises, o aky kabel sa jedna? Je plochy alebo nie? Kolko ma pinov? Ake konektory? Aku dlzku?
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Malo by sa jednat o kabel s orig. cislom 169686011
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 20:00    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com.au/itm/192653404036
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Čekám jako vždy na odpověď někoho , kdo zná . Nemám zájem , chuť , ani čas někoho školit o co jde .
Mek7
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 20:35    Předmět: Citovat
No tak vela stastia pri zhanani. Snad necakas, ze niekto, kto ti bude chciet poradit, si bude sam googlit, co hladas Rolling Eyes
Najma ked je mozne, ze taky kabel doma ma, z nejakej rozobratej elektroniky, a ani o tom nevie.
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 20:55    Předmět: Citovat
NECHCI PORADIT , POTŘEBUJU PRO KÁMOŠE KABEL . URČITĚ JSEM MINIMÁLNĚ JEDEN KDYSI VYHODIL NA SD . TO co dal dj je možná novější , potřebuji 30 let starý . Stáhl jsem dva manuály z ET , ale k u r va tam tenhle kabel ani konektor není .
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Co tohle
kabel
 Velikost:  18.27 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Sorry , to je ta postovaná výše .
To staré jsou obdélníky , když popíši dole hladký , potom 7 kolíků , druhá řada 6 kolíků a tři výstupky nahoru , dva v rozích , jeden uprostřed . A ten plastový "obal" kolíků je dlouhý s kolíky a zaleze do zásuvky .
