Jestli myslíš vysílání prof. Šafránka z 30. let, tak to bude asi docela fuška.
Vysílání ČST by měla mít současná ČT ve svém archivu, tak zkus hezky poprosit dopisové oddělení.
vysílání bylo samozřejmě naživo, ale protože to byla technická i propagandistická novinka, nechyběly tam kamery Filmového týdeníku nebo kdo to tenkrát pořizoval obrazové zpravodajství a tímto způsobem (nasnímání monitoru snaživým kameramanem s šestnáctkou) asi vznikly ty záběry které se občas v pořadech o začátcích TV objeví.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 22 2007, 10:46 Předmět:
Záznam z prvního vysílání v roce 1953 určitě existuje. Bylo to kdysi na ČT2 při příležitosti 50let od zahájení vysílání u nás, viděl jsem to. Popros ČT.
Jinak potvrzuju, že se vysílalo na živo, takže o moc víc záznamů nebude.
Existuje filmový záznam vysílání z 1. května 1953, první měl promluvu Jaroslav Marvan, František Filipovský improvizoval scénu z Lakomce.
V prvních letech televizního vysílání se nedělal záznam na žádné médium. Pokud nějaký záznam z té doby existuje, byl natočen paralelně na film.
Takových záznamů je velmi málo.
Sám bych chtěl některé pořady znovu vidět, třeba tehdejší předpověď počasí s hudebním doprovedem na fujaru. Byly to kreslené obrázky se svatým Petrem (opravdu, v padesátých letech!).
http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/osobni_televise.php
V roce 2003 běžel na ČT2 pořad, jmenovalo se to TELEAUTOMAT a byl vysílán právě k 50.výročí zahájení TV vysílání. Bylo to jakoby retrospektivně, od dnešních pořadů zpět až do 50.let. Byly tam skutečně i první televizní zprávy z roku 1953 (pamatuju že hlasatelka měla na krku řetízek s nilským křížem)! Mám to kompletně celé nahrané na pěti VHS kazetách (tehdy jsem neměl DVD rekordér s HDD), takže jsou krátké výpadky v místě, kde se kazeta měnila. Ale musel bych trochu déle hledat......
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 22 2007, 23:09 Předmět:
Jezevče, nemáš pravdu, právě pro sichr byl celé úvodní vysílání natočeno na 35 mm film, ale pro výpadek projektoru zaskočil František Filipovský v mezipauze se živým vysíláním. Jinak ten film už několikrát ČT odvysílala při různých vzpomínkových vysíláních, Jaroslav Marvan na něm představuje nové hlasatele atd.
Při trošku šikovnosti to jde i stáhnout, respektive musíš v exploreru nastavit neomezené ukládání souborů do složky internet temoary fiels a pak si video přehraješ a ve formátu FLV se uloží do internet temporary fiels, ve firefoxu se to ukládá to cache (keč) a přípona (FLV) se musí dopsat, kterou otevře například SMPlayer terý je velmi dobrý, jde jen o kopírování souborů bez ztráty kvality, byl dokonce na youtube návod.
Asi to ale není to, co hledáš, ale alespon něco, zkus napsat Panu Urbánkovi ten měl prý nějáký DVD jsem se dozvědel
