Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 23:34 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
helios napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí.
předem díky všem, jsem pěkně v pytli už bych potřeboval svítit
Ja tipujem, že výbojka má po životnosti. Hg výbojky sa takto chovajú.
Keď to po zhasnutí necháš zapojené, naskočí znova po cca 10-tich minútach? Ak áno, buď máš nižší ako menovitý prúd výbojkou, alebo je samotný horák už "vyhorený".
Ta výbojka je fungle nová, pouze vyzkoušená bez kondenzátoru (běhala dohromady cca 10min.) Jak vychladne tak se zase rozsvítí. Zkusím to proměřit, co by tam mělo asi téct. Tlumivky jsou 2x 40W ze zářivky (spojené paralelně).
Přes tlumivku jsem pustil fázi a zapojil ji na kontakt na vršku objímky (jako fáze na klas. žárovce 60W/230V)
ja když sem měl první výbojku SON-E 250W a neměl sem tlumivku tak sem to vyřešil jednoduše paralelním spojením čtyř 58W tlumivek a výsledek byl skvělej.. výbojka svítila ,tlumivky se nehřáli.. tak sem měl zapojenou i Hg400W a v poho... ale to už bylo jako supernova měřil sem proud s tlumivky brála 3,56A při 112 V ..ted co mam sou to jen sodikovky 70W a 100W a mam už k nim origo tlumivky.. a v poho.. jinak nahradit origo tlumivku tlumivkou ze zářivky můžeš klidně
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so prosinec 22 2007, 12:51 Předmět:
to RADAR: forma na srnci hrbet , mas to celkem pekny.
Jak to mas s homogenitou osvetleni? Zda se mi ze je vybpjka dost daleko. Jak dlouho trva osvit desky? Jaky rozmery na tom zvladnes? Nedochazi k podsviceni motivu? jaky predlohy pouzivas, pauzak, folie?
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: so prosinec 22 2007, 13:01 Předmět:
jj je to reflektor z formy na srnčí hřbet
Zatím to testuju vypadá to na 7min., výbojka má 80W, velikost vrchní desky 240x260 mm (teoreticky bych na ni mohl položit další desku a dělat DPS větší).
Vzdálenost výbojky 29cm, s tou homogenitou bych řekl, že je to dobrý.
První vzorky vypadají slibně.
Ovládáno časovačem z PC, ještě musím dát polepy k vypínačům
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 1:40 Předmět:
Jen pro zajímavost nebylo by u někoho nějaké hezké schéma na beztlumivkový předřadník ? Omezuje to jen proud takže by mohl stačit tranzistor který vypneme při překročení určitého proudu mezi C a E a celé to zapojíme do diagonály graetzova můstku. Té výbojce by kratší půlvlny nemuseli moc vadit ne ?
ten předřadník sem i chtěl taky vyrobit už sem zde psal ale nikdo takové schéma nema
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 08 2008, 16:50 Předmět:
HiGhLaNdEr napsal(a):
To by asi nešlo, při přerušení proudu by zhasnul oblouk a už by nemusel naskočit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
a jinak tlumivka+zapalovač te vyjdou levněji než ten předřadník
Zaslal: pá únor 15 2008, 9:07 Předmět:
Pokud se bavíme o Hg výbojce tak zapalovač nepotřebuje. A nenapadlo to opravdu někoho vyskoušet ? Vzít triakový regulátor krmit s nim Hg výbojku ? Nebyl by problém udělat zpětnou vazbu pro omezení proudu.
Strana 3 z 4
