tlumivka x výbojka
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 23:34    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
helios napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí. Sad
předem díky všem, jsem pěkně v pytli už bych potřeboval svítit Embarassed
Ja tipujem, že výbojka má po životnosti. Hg výbojky sa takto chovajú.
Keď to po zhasnutí necháš zapojené, naskočí znova po cca 10-tich minútach? Ak áno, buď máš nižší ako menovitý prúd výbojkou, alebo je samotný horák už "vyhorený".
Ta výbojka je fungle nová, pouze vyzkoušená bez kondenzátoru (běhala dohromady cca 10min.) Jak vychladne tak se zase rozsvítí. Zkusím to proměřit, co by tam mělo asi téct. Tlumivky jsou 2x 40W ze zářivky (spojené paralelně).
Přes tlumivku jsem pustil fázi a zapojil ji na kontakt na vršku objímky (jako fáze na klas. žárovce 60W/230V)
este k tym tlmivkam,nemali by byt seriovo?
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 13:17    Předmět: Citovat
ja když sem měl první výbojku SON-E 250W a neměl sem tlumivku tak sem to vyřešil jednoduše paralelním spojením čtyř 58W tlumivek a výsledek byl skvělej.. výbojka svítila ,tlumivky se nehřáli.. tak sem měl zapojenou i Hg400W a v poho... ale to už bylo jako supernova Very Happy měřil sem proud s tlumivky brála 3,56A při 112 V ..ted co mam sou to jen sodikovky 70W a 100W a mam už k nim origo tlumivky.. a v poho.. jinak nahradit origo tlumivku tlumivkou ze zářivky můžeš klidně Idea
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 12:33    Předmět: Citovat
jo přesně, když není nic jiného, nahradím to tlumivkami ze zářivek
v paralelním zapojení nevidím problém
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 12:51    Předmět: Citovat
to RADAR: forma na srnci hrbet Numer one , mas to celkem pekny.
Jak to mas s homogenitou osvetleni? Zda se mi ze je vybpjka dost daleko. Jak dlouho trva osvit desky? Jaky rozmery na tom zvladnes? Nedochazi k podsviceni motivu? jaky predlohy pouzivas, pauzak, folie?
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Prosím toto smazat
Naposledy upravil RADAR-06 dne so prosinec 22 2007, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 13:01    Předmět: Citovat
jj je to reflektor z formy na srnčí hřbet
Zatím to testuju vypadá to na 7min., výbojka má 80W, velikost vrchní desky 240x260 mm (teoreticky bych na ni mohl položit další desku a dělat DPS větší).
Vzdálenost výbojky 29cm, s tou homogenitou bych řekl, že je to dobrý.
První vzorky vypadají slibně.
Ovládáno časovačem z PC, ještě musím dát polepy k vypínačům
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 13:09    Předmět: Citovat
A ta predloha?
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 13:27    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
A ta predloha?
No vidíš na to jsem zapomněl, je to pauzák a na něm tisk z inkoustové tiskárny
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 1:40    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost nebylo by u někoho nějaké hezké schéma na beztlumivkový předřadník ? Omezuje to jen proud takže by mohl stačit tranzistor který vypneme při překročení určitého proudu mezi C a E a celé to zapojíme do diagonály graetzova můstku. Té výbojce by kratší půlvlny nemuseli moc vadit ne ?
suzukirdriver
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 9:51    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
ten předřadník sem i chtěl taky vyrobit už sem zde psal ale nikdo takové schéma nema Rolling Eyes Idea
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 16:50    Předmět: Citovat
To by asi nešlo, při přerušení proudu by zhasnul oblouk a už by nemusel naskočit.
suzukirdriver
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 14:22    Předmět: Citovat
suzukirdriver napsal(a):
a jinak tlumivka+zapalovač te vyjdou levněji než ten předřadník Idea
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Ten tranzistor by asi smíchy pošel velmi rychle Very Happy Takhle se to nedělá, malá tlumivka tam je v každém případě.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Pokud se bavíme o Hg výbojce tak zapalovač nepotřebuje. A nenapadlo to opravdu někoho vyskoušet ? Vzít triakový regulátor krmit s nim Hg výbojku ? Nebyl by problém udělat zpětnou vazbu pro omezení proudu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Tak to zkus a poreferuj Very Happy
Strana 3 z 4
