Falešný elyty Rubycon MFZ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Mimochodom, kam si ich do zdroja daval? Napr. na 5V vetvu pred tlmivku je 6,3V malo.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Esli myslíš společnou tlumivku, filtrace je přece dycky až za tím, ne Idea
forbidden: polymery ve zdrojích taky leta letoucí nebyly, až novější platformy, který pracují s vyššíma frekvencema a vyšší zátěží komponent jsou; každopádně to vzít a strčit bez rozmyslu kamkoli je pitomost, to dělají začátečníci, ti zas rádi nacpou do zdrojů standardy
Hlavní problém obou je životnost, zpravidla 1000 hodin (standardy se navíc s ohledem na ESR vnitřně přehřívají když mají dávat velký zvlněný proudy, větší, než na kolik jsou určený podle specifikace). Low-ESR do zdrojů máš na 5-10 tisíc hodin.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Filtracia byva na 5V vetve casto CLC filter. Ked das ten prvy elyt na 6,3V, tak sa nafukne dost rychlo.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Esli myslíš pi filtr, nikdy sem nezaznamenal problém s použitím kondenzátorů na 6,3 V, dávam to leta letoucí všude a fungujou dodnes všechny.
Nebo rychlo je nějaký kódový označení pro >10 let?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nevím přesně, nahrazoval jsem vyschlý elyty typem se stejnou voltáží. Ten zdroj mi přinesl známej, že mu po pár letech zdechl, ale zpět ho už nechtěl. Napoprvé jsem jen povyměňoval elyty a fungoval dále. Dva byly určitě někde v obvodu SB zdroje, dva byly na výstupu. Před tlumivku dávám na 10 V.
Životnost 1000h je při 105 °C, pro tento konkrétní. S každými deseti °C dolů se zdvojnásobí. Při nějakých 45 °C, což v tom zdroji může být, je životnost 64000 hodin, tj něco přes sedm let. To nenaběhal ani náhodou, ten počítač byl zaplej spíš sporadicky.
I kdybych dal elyty s příliš nízkým ESR do zdroje, kterej na to není úplně určenej, tak těm elytům by to neublížilo. Na nižším ESR jsou nižší ztráty a nižší přehřívání. A stejně to nevysvětluje ty ostatní vyteklý nepoužitý.
Schválně jsem na začátku nenapsal, od koho byly koupený, jestli máš zájem, můžu je poslat zpět. Cca dvacet kusů nepoužitých vyteklých i na pohled a měření bezvadných. Z jednoho sáčku a jednoho nákupu.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Každý zařízení je navržený v určitejch mantilenejch. Když někde vybočíš moc a nahradíš to součástkama který jsou mimo, začne se to srát. Rozkmitání nemusí být tak velký, abys to poznal, ale ty kondenzátory už jo. Původně tam dávali hlavně Crapxony KF, což nijak závratně nízký ESRko nemá, proti NCC KZN nebo Rubyconům MCZ odhaduju asi 6-8× vyšší.
Zaprvý ve zdroju 45 °C, kór v BS II, Epsilonech a všech tady těch platformách - no čoveče, to seš teda optimista. Tak možná 65 už bude blíž realitě a to už máš životnost ani ne dva 2 roky (taky v závislosti právě na zvlněni). Dál taky pod 60 už ta aproximace takle taky úplně nefunguje. (Je to aproximace poměrně složitýho vztahu, kterej zohledňuje kde co, nikdy nikdo netvrdil, že funguje pro všechny řady všech výrobců, zrovna u těch vodních ultra-low ESR bych byl sakra vopatrnej, ty nejvyšší řady se sraly skoro u všech výrobců, nevybereš si.)
ADD// zkontroloval sem všechny krabice, vše v nejlepším pořádku
