Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: pá červenec 16 2021, 21:06 Předmět:
Pozri,v tomto pripade islo o dost narocne technicke ukony,vymenit a zatmelit tu trubicku,opravu zavitov,nahradit vytrhane upevnovacie matice v plastoch ,vybojku,atd.Nie o neake vysoko odborne vedomosti.Darmo ma niekto vysoke el.technicke vzdelanie a nema vsestranne technicke zrucnosti.Zo srandy neprisli za mnov.Lentoto stalo 600€!Skoro 200€ clo.Servis by bol vymenil diely za min 1800€,take drahe su veci ,co som opravoval.To by si videl Mysteri, co vsetko musi zvladnut hodinar.Taku vymenu BGA dokaze sa naucit 18 rocny chalan,baba za chvilu,co nic ine nedokaze,toto je o inom co som robil tam.Technik povedal,ze sa tam kto chce dava ta co poslali.alebo vymenit cely ten hlinikovy diel za asi 1500€ + vybojka asi 400€,kde je ostane, plastove diely.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 16 2021, 21:32 Předmět:
Jano, si nepochopil, čo u Teba chápem..... Tak inak: Nech na bárzakom zdravotníckom výrobku vymeníš čo len sieťovú šnúru, môžeš ju zapojiť na tisíc percent správne, ale ak napr. z iného dôvodu poruchy zariadenia príde k úrazu, nebodaj usmrteniu napr. pacienta, tak sa vyšetrovanie zamerá na opravy toho zariadenia. Kto do toho zasahoval, či mal patričné oprávnenie. Na druhej strane, každý doktor by mal vedieť, že všetky prístroje musia mať pravidelnú certifikáciu - overenie - premeranie bezpečnosti patričnej skúšobne, prípadne revízaka. Asi toľko....
Čiže v Tvojom prípade je najväčší magor ten, čo Ti to doniesol na opravu. Sorry, neviem, či si to pochopil. On to skrátka nemal nosiť na ,,amatérsku dielňu", ale iba do certifikovaného servisu. Obaja ste na polceste niekoľkoročného ubytovania na štátne náklady v historickom zámku v mojom okresnom meste....
Aké žiarenie prepúšťa tá nová trubička? Bezpečné či nebezpečné? Vieš to? Vieš to odmerať predtým, než s tým nejaký šarlatán spáli ženám kožu? Tušíš vôbec, čo je to svetelné spektrum?
Prepáč, ale príde mi to absolútne nezodpovedné, keď sa montuješ do vecí, ktorým nerozumieš. Je to ako keby si chcel dopasovať na mikrovlnku dvierka z krbu.
Zaslal: so červenec 17 2021, 8:21 Předmět:
Uz som pisal ze bielu trubicku reklamovali preto ze je aj dlksia .Technik tvrdil ,ze je dlksia lebo novsie epilatory tohoto tipu maju uz ten hlinikovy bazmek dlksi. Tuto posielaju kto chce len trubicku ako nahradu starsich tipov.Takze tak.
Specialne filtre sa nasadzuju na spodok toho celeho pristroja,co mne nedoniesli,myslym ze aj to som napisal.v trubicke sa chladi iba vybojka.
... Nech na bárzakom zdravotníckom výrobku vymeníš čo len sieťovú šnúru, môžeš ju zapojiť na tisíc percent správne, ale ak napr. z iného dôvodu poruchy zariadenia príde k úrazu, nebodaj usmrteniu napr. pacienta, tak sa vyšetrovanie zamerá na opravy toho zariadenia. Kto do toho zasahoval, či mal patričné oprávnenie. ....
V kostce vse receno.
Jeste bych dodal, ze vsechny opravy se musi zapisovat do karty zdrav. prostredku. U nas v CZ to kontroluje SUKL + pravidelne BTK kontroly (obvykle jsou na 1 rok, vyjimecne plati 2 roky). Ta organizace viz vyse, je spise represivni, nediva se vpravo vlevo, seka to hlava nehlava.
Kdybych na to prislo, uz bych vymenil cely ten dil s tou trubkou jako komplet, i za cenu, ze to stoji 2xtolik. Nez se patlat s nejakym lepenim, kdyz neni jasny poradne cim nejlip lepit. A bylo by jasny, ze to sklo patri presne do toho kramu a je dobre ve spravne pozici. Taky by to nebylo tak poznat, ze ta oprava neni puvodem z garazoveho servisu.
Zaslal: so červenec 17 2021, 12:00 Předmět:
Technik trubku odobril ze je dobra,ma sa tam dat. Ta trubka je zatmelena,odskusane na tesnost,uz len pripojit vybojku kde je jeden drot z nej kratrsi.teda treba kusok drotu vlozit,a tym padom su treba tri spoje kvalitna.Riesim teda ako to pospajat.lebo tam neni navyse miesto.
A ten technik je skutočný výrobca toho prítroja, či len nejaký priekupník, ktorý zistil, že praskajú hentie trubičky, tak ich svojpomocne nakúpil od nejakého iného výrobcu, ale v podstate tomu rozumie tiež ako kura do piva?
Viem o prípade, že kdesi na novorodeneckom oddelení vymenili v inkubátoroch vypálené žiarovky a o pár hodín boli bábetka smažené.
Zdravotná technika nie je stranda. Aj na pohľad zjavne jednoduchá vec môže byť záludne špecifická a pri neodbornom zásahu bez znalosti problematiky môže dôjsť k tragédií.
Zaslal: so červenec 17 2021, 19:05 Předmět:
Napisal som ze to reklamovali tam kde to kupili v číne,tam podla faktury presne vedia do akeho vyrobku chceme trubicku a vybojku.Tamojsi technik co ten pristroj pozna ,zodpoveda za to ze ta suciasxtka je tam OK im to potrvrdil.Uz si to aj zobrali,vyskusali ci funguje aj vybojka,netecie. Vydrzi ze 200000 zableskov potom treba vybojku new!Je tam aj na to pocitadlo ktore tie zablesky pocita.Vsetko funguje ako ma,bliska to ako blesk vo fotaku.
Admin dakujem za priestor,vymaz to cele ,lebo aby sa z toho nerobilo do nekonecna....
Samoze to neni hracka, ani auto co zabija ludi neni hracka a poredava sa,vobec to nezlakcujem,ale vymena sklenenej truciky co chladi iba vybojku,doporucenej vyrobcom a vybojka neni zase.... Este raz ,na spodku toho pristoja sa nasuvaju filtre ,aby bolo jasne ,ze to ma aj neake spektralne ci ake filtre,kore tie zablesky ..........
Najlepčie bude to fakt vymazat.-
Neni to zo ziadneho zdravotnickeho zariadenia,iba z ..........
Ozvali sa mi jední ze maju tento pristroj z poskodenym zobrazovacom,dalsi ze im vobec nic nejde,nechu do toho vela investovat,tak sa chcu zbavit vsetkeho za babku.Tak nech sa dohaduju,
Pokazenych tychto ...bude na slov. asi dost aj z prasknutym sklom chladenia.
Velikost:
93.68 kB
Zobrazeno:
132 krát
Velikost:
62.92 kB
Zobrazeno:
136 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červenec 18 2021, 21:33, celkově upraveno 2 krát.
Ono to nejspíš není z lékařského zařízení ale z nějakého pochybného kosmetického salonu. Zajímalo by mě, jaké záření uvolňuje chlupy, pokud pomineme nemoc z ozáření.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 18 2021, 10:10 Předmět:
Vola sa to IPL epilator. Predava sa to aj v malom na domace pouzitie - raz som to mal v rukach. Tam nebolo chladenie, takze frekvencia blyskania obmedzena.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5256 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červenec 18 2021, 11:01 Předmět:
Vyraba to napr Philips - rada LUMEA, tam je chladenie ventilatorom. Je to docela poruchove, pripadne praska sklicko kryjuce vybojku... Je to brane ako zdravotnicka pomocka, krom vymennych nastavcov a napajacieho zdroja sa to neopravuje.
Strana 3 z 3
