Maximální proud z RS232
Hybo
Založen: Dec 22, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 0:23    Předmět: Maximální proud z RS232 Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak velký proud se dá odebírat z RS232 z PC. Někde jsem se dočetl, že až 500mA, ale zdá se mi to moc. Děkuju za pomoc.
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 0:41    Předmět: Citovat
z linek bezneho RS232 portu pc je mozne odebirat maximalne 10-15mA ,port ma proudove omezeni
maximalni odber 500mA by odpovidal USB portu
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 14:40    Předmět: Citovat
není 500 mA pro USB málo, vždyť ve zdroji ATX je silná 5V větev, která dává několik až desítky A
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 15:10    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Shocked to vubec nema nic spolecneho se silou zdroje. Je to proste USB standard...maximalne 500mA. Vic ti to neda.
EDIT//posledni veta spatne napsana...USB standard garantuje odber 500mA, mozna se da z USB portu vycucat vic.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 16:49    Předmět: Citovat
ja som raz omylom meral namiesto napatia prud na USB a do skratu do dalo cca 700mA, len v tom momente vsetky teploty vyskocili na 60° hlavne chipset, ale nic sa neodpalilo
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 17:18    Předmět: Citovat
Kdyz jsem u toho...hrabal jsem se na netu a nasel ze z toho nejaci typci dostali 780mA, ale nevim jak to pak dopadlo s deskou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Otazka je o RS-232 a zrazu sa tu hovori o USB...
RS-232 neda 500mA ani nahodou, nie je tam vyvedene ziadne napajanie a vsetky signaly maju prud obmedzeny.
USB da oficialne 500mA na port. Vacsinou tam byva vratna poistka, ale niektore (lacne) dosky to maju pripojene natvrdo na 5V.
