zobrazování na 7-seg
kukinos
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 15:12    Předmět: zobrazování na 7-seg Citovat
zdravim chtel jsem se zeptat potrebuji zobrazovet na 7-seg cislice od 0 do 160 a nevim jak to udelat nejek jednoduse nebo jestli neexistuje nejakej obvod kterej bych pripojil rovnou na celej port a on se postaral o zobrazeni nebo se to musi vsechno delat ze pouziju jeden prevodnik Bin to BCD a budu prepinet pripojeni urcite 7-segmentovky
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Záleží kolik chceš obětovat pinů na procesoru.
Např. jdou použít tyhle způsoby:
1. Použít multiplex, nevím jestli ti to něco říká, kdyby ne napiš nebo si to někde najdi. Jde o to že propojíš všechny segmenty těch třech displejů, takže a-a-a,b-b-b, atd. Pak budeš potřebovat tři tranzistory na zapínání
jednotlivých 7-segmentovek. Potřeba 7+3 pinů. Nebo jak jsi psal použít dekodér na BCD.
2. Pokud chceš ušetřit piny, můžeš použít tři sériové registry, např. 74164.
Poté budou potřeba jen tři řídící signály- CLK,DATA, vypínání napájení displejů
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 19:41    Předmět: Citovat
kukinos napsal(a):
.. kterej bych pripojil rovnou na celej port..
Pokud chceš obětovat celej port (8 pinů), tak je asi nejlepší BCD dekodér, potřebuje 4 piny a další 3 použiješ na tranzistory, které budou připojovat společný vývod 7-segmentovky.
http://www.elektrotechnika.chytrak.cz/?dir=cisltechnika&dir2=komb_log_obvody&dir3=dek_sedmisegment
technik16
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 14:16    Předmět: Citovat
kukinos napsal(a):
Použi multiplexovaný display alebo pripoj k mcu posuvný register 74hc595 a hotovo Wink
