Zaslal: so prosinec 22 2007, 15:34 Předmět: Snímání 230V pomocí 5V log.
Řeším problém jak snímat přítomnost napětí 230VAC pomocí 5V logiky, může to být klidně i jen kladná půlvlna. Napadá mě řešení velký odpor k 230V a optočlen pro oddělení. Poradíte jak to zapojit... mám tam dát k diodě v opočlenu zenerku a odpor nebo to připojit i přes kondenzátor na 230V. Dík za rady.
Použít optočlen není špatné řešení, je to levnější a rozměrově nenáročné a provozně dost spolehlivé.
Antiparalelně k diodě v optočlenu zapoj obyčejnou usměrňovací diodu která povede v půlperiodě kdy by byla dioda v OČ namáhaná závěrným napětím.
Bacha na dostatečné provozní napětí sériového odporu, miniaturní půlwattové mají hodně tenké drážky pro případný přeskok.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20057 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 22 2007, 20:29 Předmět:
Já v takovém případě stejně dávám do série s odporem diodu - odpor pak méně topí. Ta antiparalelní tu LEDku chrání jen pro případ, že by ta první dioda měla velký závěrný proud.
Ale to trafo jsem doporučil z toho důvodu, že se prodává už hotové, zkoušené a schválené. A na výstup se může připojit i ten, kdo o nebezpečí spojeném s hrabáním se v síti nemá ani potuchy.
