Pokud tam budeš dávat dvou zásuvku. Tak ne co mají obě zásuvky v jedné ose.
Většina kuchyňských spotřebičů má zástrčku na šňůře do "elka" pak je problém zapojit obě šňůry do zásuvky. Dej tam dvou zásuvku kde je jedná pootočená o
cca 45°.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 19 2021, 8:10 Předmět:
Pokud nepotřebuješ moderní zásuvky, tak nejlépe klasiku - dvojzásuvku se stejnými zásuvkami pod sebou. Nebudeš se později rozčilovat až někdo zapojí trvale do ní mikrovlnku a rychlovarnou konvici a pustí je zaráz. Já to tak mám udělané, protože dole je to na ten větší spotřebič a nahoře na ty dobíječe mobilů, ruční šlehače a jiné maloodběrové spotřebiče a nemusím řešit, proč ta dvojzásuvka smrdí a hoří.
Obvyklý příčetný postup posledních let byl několik skupin zásuvek v obkladu za pracovní deskou, v troj nebo čtyřrámečcích (Tango) vodorovně. Dvojzásuvky na výšku jsou idiocie viz lomené vidlice spotřebičů. Rozjištění na všechny fáze, aby se nekumuloval odběr žravých spotřebičů na jedné. Zejména si pohlídat rozdělení fází pro myčku/konvici/mikrovlnu atd. Ve skupině zásuvek ve 4rámečku může být i vypínač světla pod linku. Pod linkou skrz zadní stěnu skříněk zásuvky pro varnou desku, myčku, ev. troubu. Nahoře nad varnou desku pamatovat na přívod (obyčejně světelný horem) na větrák a světlo digestoře. Okolo dřezu zóny viz ČSN ale to snad elektrikář ví.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 575 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 19 2021, 20:37 Předmět:
Těch bílých dvojzásuvek mám plný byt. Byly i v kuchyni na lince. Přijdou tam dvojité Tango, v provedení stejné orientace pod sebou. Mají totiž stejná přípojná místa a šroubky, jako ty z "bílého bakelitu". Ty pootočené v ose se připojují jen zasunutím drátu do svorky, podobně jako u Wago. Nějak tomuto připojení nedokážu důvěřovat. Drátky se v tom vaklají. No prý se do toho drátku pérko zasekne a vytváří trvalý přítlak, podle mě je to jen kontakt tím, že je drát opřený o dutinku toho perka. Když tam strčím drát špatně, není boha to vydolovat a nebo dojde k zdeformování toho přítlaku a už to stojí za p.r.d.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: po červenec 19 2021, 22:11 Předmět:
p32 napsal(a):
suhlasim,su aj pevnejsie vnutrajsky oproti novym.Planujem tri dvojzasuvky nad sebov asi na 10A a min tri dvoj zas.na 16A ak sa zmestia.Dik za vecne pripomienky.
Dvouzásuvky z bílého bakelitu se po mnoha letech jeví jako velmi trvanlivé jak elektricky tak vzhledově, v hmotě je nějaký optický zjasňovač, nežloutnou. Jediné co je zlikviduje je koroze ve vlhku, ale tam ostatně nebyly určeny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 20 2021, 22:37 Předmět:
Každopádně - pro každej spotřebič s odběrem 2kW a vyšším určitě samostatnou zásuvku, pro myčku, pračku a třeba 1f indukční varnou desku i samostatně jištěnou 16A jističem. Plus nad pracovní deskou nad každým koncem minimálně 3ks JEDNODUCHEJCH zásuvek vedle sebe, dvojzásuvka do kuchyně nepatří = právě kvůli lomeným šňůrovým vidlicím. A pokud má pracovní deska víc jak 2 metry dýlky, tak další trojici nebo čtveřici doprostřed, respektive opakovat s minimální roztečí 1metr. Vypínač na podlinkový světlo stačí do 2m dýlky jednoduchej, nad 2m schodišťák (křížovej) k oběma koncům. Osvětlení určitě rozdělit na podlinkový, nadlinkový nepřímý a osvětlení zbytku plochy kuchyně. Osvětlení varný plochy/sporáku samostatný, sloučený s digestoří páry a smradů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 21 2021, 7:20 Předmět:
Kupim pouzite tie biele ČS hranate na obr.dole dvojzasuvky vacsie mnozstvo aj 20,(30) kusov ,pouzite trojzasuvky ktore zgeneralkujem a budu slusne vypadat.Ponuknite aj z čeko ak nikto zo slov.Takze mozu byt aj pekne samostane krytky. Mozete ponuknut aj pouzite krajsie novsie typy vypinace,prudove chranice 1-3 faz. na listu za slusnu cenu.Ja toho potrebujem aj inde, nielen na chalupu dost.Mozete ponuknut aj iny el.instalacny material napr.kusky od 5metrov CYKY kablov,atd za ubytovanie na este nedokoncenej chalupe,viac info o ubytovani po zaujme.
Neviete sem dat aj neake obrazky rozlozenia,zapojenia eletriky v kuchyniach,na inspiraciu.
Zní to blbě, ale dvouzásuvky typu "sněhulák" viz fotky, kde se otvory zásuvek navzájem překrývají u nových instalací česká norma zakazuje
No a odkaz nemáš? Většinou je na takových informacích pravdy jen polovic.
ČSN 35 4516, článek 6.
"Dvojitá zásuvka vzniká spojením dvou jednoduchých pevných zásuvek do společného přístroje a krytu. Obvody dutin jednotlivých zásuvek nesmějí být vzájemně propojeny a MUSÍ BÝT ODDĚLENÉ TLOUŠŤKOU STĚNY MINIMÁLNĚ 1,5 mm.
Poznámka: Zdůvodu možnosti připojení některých typů vidlic se povoluje šikmé vyhotovení , kdy poloha dutinek a ochranného kolíku je vhodně pootočena od osy zásuvky.
Zaslal: st červenec 21 2021, 12:17 Předmět:
Nevidim dovod tie stare dvojky nad sebov preco nepouzivat ,30 rokov ich pouzivam k plnej spokojnosti, ked do nich samoze nebudem strkat dve zastrcky do elka a oba spotrebice na 2000W.!!! Ale jedna do L a druha rovna dvojvodicova na radio,mobil,atd,NO problema sudruzi.Su pevnejsie eletricky ako vsetky novsie , kde jedna je z nich pootocena o X stupnov.Take normy ako ta co to zakazuje ,mam najradsej!!! Zrazu nieco co roky bolo bez probl.zakazuju?Problem je ked su poriadne uvolnene sroby na nulaku,ulomi sa drot nie toto.
Strana 2 z 5
