Platební karta
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 16:52    Předmět: Platební karta Citovat
Na platební kartě mi přestaly fungovat bezkontaktní platby. Kontaktně stále funguje. Mám ji v obalu a v peněžence, takže k ohnutí a zlomení nějaké antény určitě nedošlo.
Už jsem si požádal o výměnu, ale je to divné. Co se mohlo stát?
.... ani vševěd neví všechno Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Mohlo se něco poškodit Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Jsi DedVseved, tak jak to , že nevíš co se mohlo stát??
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Z času na čas treba narvať kartu do bankomatu a vykonať nejakú transakciu, ono sa to obnoví. Tiež je vhodné pozrieť nastavenia v IB či je bezkontakt stále povolený.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:12    Předmět: Citovat
prestaly fungovat , znamena ze terminal ju vidi (a platba neprebehne koli chybe) alebo ju terminal vobec nevidi ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:28    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Kartu do bankomatu jsem cpal naposledy někdy před 3 roky (a to je z karet v mé peněžence jediná, která kdy byla do bankomatu nacpána).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Bezkontakt u karty nejde vypnout, ani v IB ani jinak. Tedy pomineme-li destrukci karty.
Pokud chceš používat bezkontaktní platby, nezbyde nic jiného než výměn karty.
OT: Jsou lidé, kteří by chtěli pouze kontaaktní kartu. Bohužel mají smůlu, všechny současné karty jsou i bezkontaktní.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem v pondělí normálně zaplatila bezkontaktně, ve čtvrtek jsem nejdřív vybírala z bankomatu a pak v obchodě bezkontaktně zaplatit nešlo (terminál na přiloženou kartu vůbec nereagoval), včera taky, dneska v práci na pokladně taky ne a před chvílí jsem byla na dalším nákupu a najednou bezkontaktně zaplatit šlo. Nechápu to, asi nějaký erupce na slunci. Confused
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Ono je to občas divné...
Přestala mě fungovat bezkontaktní platba, pak mě v jedné prodejně paní pokladní vzala kartu z ruky a prohlásila:
"...takhle je to lepší...", položila kartu na čtečku otočenou o 90 stupňů, píííp a bylo to tam...
(už mám jinou, takže zkoušet už nic není možné Very Happy )
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Kolegovi v práci se při bezkontaktním nákupu kafe v automatu karta občas zablokuje, pak musí jít a někde ji strčit do bankomatu, aby to zase fungovalo. V bance mu vysvětlili, že některé karty to prostě dělají Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Bezkontaktní kartu otestuj mobilem s NFC. Nainstaluj si TagInfo. Platební kartu Ti to přečte a pouze Ti vypíše nějaký údaje,proto se není potřeba bát. Bez aplikace mobil při přiblížení karty přehraje jakýsi zvuk -neví, co s ní má dělat.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 19:47    Předmět: Citovat
Trénují digieuro .
DedVseved
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
I když nemám žádnou aplikaci nainstalovanou, tak přiložením karty k telefonu, vydá tlumený zvuk, u té vadné karty nic a u jiné ano.
misocko
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 20:36    Předmět: Citovat
tak je to jasne, mrtvy čip alebo antena. vymenit, co od toho cakas?
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Mám obrácený problém . Nechci bezkontakt . Až mi ho vnutí , budu chtít tuto vlastnost zrušit , bez zničení kontaktního čipu .
Strana 1 z 9
