Domácí kino Panasonic SA-HT75
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 20:14    Předmět: Domácí kino Panasonic SA-HT75 Citovat
Zdravím,
nemáte někdo schéma na tento model? Ihned po zapnutí naskočí chyba F61 a za pár vteřin se vypne do standby. Vím, že tato chyba hlásí chybu napájení nebo koncového stupně. Pokud máte někdo zkušenosti s touto chybou dejte prosím vědět, díky předem.
učím se, proto potřebuji Vaše rady
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Podívej se na ventilátor,pokud se netočí,vyhodí to chybu.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Opravit vadné spoje nap.modulu.
Marco85
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Ventilátor se netočí, nemá napětí, ale zkoušel jsem ho a je v pořádku. Podezřelé spoje jsem přeletoval, ale beze změny.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 11:12    Předmět: Citovat
Asi bude v háji koncák.Vyzkoušej ho vyletovat a zapnout bez něj.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Tento typ neznám, napadá mne, má ventilátor startovat ihned po zapnutí, nebo je spínaný teplotou, nebo výkonem PA?
V případě řešení jeho rozběhu hned po zapnutí koukni na zdrojovou část, diodky, spínací tranz, elyty, apod.
..a co shoří, nezhnije..!
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Na upload som dal schému.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 0:02    Předmět: Citovat
Marco85
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 19:40    Předmět: Citovat
marimm napsal(a):
Děkuji ale nejde to rozbalit, je tam nějaká chyba.
marimm
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Daj email a pošlem ti to vcelku.
Marco85
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil STK470-050A, pár kondíku okolo něho a jede to. Jen se chci zeptat jestli náhodou někdo nevíte proč mi zvuk v TV přes SCART šumí a přes CINCH je to v pohodě, zvuk jede čistě. Může být problém ještě někde v DVD nebo se to dá někde v MENU přepnout??? Nějak se mi to nezdá, nemám momentálně k tomu ovládač, ale co nejdřív seženu. Z výstupu pro repra je zvuk taky OK. Jenom když to připojím přes SCART-SCART tak to v TV šumí.
Když jsem se díval na zapojení SCARTu, tak pin 1 a 3 není vůbec připojen, což by mělo být Audio out. Je to možné? Nebo ten audio signál vychází ze SCARTu někde jinde???
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 12:07    Předmět: Citovat
většina dom.kin nemá ty piny zapojené,zvuk jde pouze z repro
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se zeptat jestli to bylo u vašich DVDček, jako u toho co mám opravit, kdy prý někdy z reproduktorů "vylítne" rána, jako když střelí, někdy je to i tak mohutné - jak zákazník pravil, že to celé vypne. Ještě jsem to nerozebral, tudíž nevím, zatím hledám. Jo a jinak tady z uploudu to schéma opravdu nejde rozbalit! Sehnal jsem ho u "esetů" v pohodě. Budu rád za každou radu přátelé.
Tak jsem to v noci rozebral a nic podezřelého v podobě studených spojů jsem nenašel. Pár "podezřele" vypadajících spojů jsem přeletoval a preventivně i všechny konektory včetně konců taky. Na netu jsem se dočetl o vadné D538 která je ZD9,1V a dle mého soudu je OK. Taky doporučují výměnu obou IO RSN311W64B a STK470-050A, ale připadá mě to docela nesmyslné. Nejhorší je když to dělá jen někdy! Je jasné že to může být kde čím.
Naposledy upravil LOYZA dne čt únor 12 2009, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:23    Předmět: Citovat
Tak jsem se zase něco "naučil" ale bez výsledku! Po smontování to už krom hlášky F61 nedělalo nic! Před tím to přehrávalo normálně! Tak jsem si nadával do idi... a že jsem asi něco nezvládnul. Opět jsem to rozebral a řekl si, stačí odpojit napájení obou IO postupně a dozvím se, který to je. Nic! STK a ani RSNko a hláška stále stejná! To jsem se ale zapotil! Nejsem ničitel, že? Snad docela slušný a pokaždé dost svědomitý a poctivý opravář, to vím. Odsál jsem STKčko a nevěřil vlastním očím!!! Všechny nožičky volné a odsáté v ploš. spoji a pouzdro samotné!!! To jsem se tedy podivil dosti! Už jsem tedy asi ve svém oboru viděl kde co, ale toto? No a tak jsem se pustil do šílenosti, velmi pracně přiletovat ty nožičky kam patří. (pro rejpálky info že mám profi odsávačku a už jsem něco odsál, ale nikdy neponičil nic!) Tedy nepřehřál a pod! Jedna dobrá zkušenost z toho je, už to nehlásí F61 a dá se přehrávat třeba DVD. Konec musím jistě sehnat nový a pak snad bude hrát i z reproduktorů! Kdyby náhodou někdo měl "levný" kousek doma, dejte prosím vědět. Snad i tato má zkušenost někomu napomůže. Předpokládám že ty "rány" co zákazník inzeroval jsou díky nedokonalosti asi již z výroby STK470-050A a problém vyřeší nový.
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Tento typ DVD sem měl na stole už tak 5krát. Pravdou je to, že chyba F61 není přesně specifikována. Dvákrát jsem měl vadný ten IO.Je to pětinásobný stab. Dost sem se podivil, když sem ho odsál a uviděl ty nožičky, jak sou volně. Jednou to byla zenerka D539 z pinu 2 IC502 /STK 470-050A/. Měla svod. Pak jsem ale měl dvě, které nenačítali dvd a hlasili F61. Vadný spindle motor.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
