Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2071 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st červenec 21 2021, 9:38 Předmět: Trimr vstupu ladičáku - nelze ladit
U staršího radia jsem chtěl vylepšit příjem pomocí trimru vstupního obvodu na ladicím kondenzátoru, ale ten nereaguje, pouze se chytně v určitém bodu, plynule ladit prostě nejde. Je možná náprava - např. profouknutím. Nebo je závada jinde ? Děkuji.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 675 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:02 Předmět:
Předpokládám, že jsi chtět "vylepšit" příjem na středních vlnách. Tam se dolaďovací trimr uplatní pouze na "krátkovlnném" konci středních vln, tj. když je ladicí kondenzátor otevřený. Opačný konec se slaďuje změnou indukčnosti vstupní cívky. Trimr není určen k nějakému plynulému ladění a slouží k dosažení souběhu vstupního obvodu s oscilátorem. Nelze jím jen tak beztrestně točit a myslet si, že něco vylepším. Má-li přístroj malou citlivost, může tam být další spousta závad. Slaďování superhetu se provádí s pomocí přístrojů podle podle slaďovací tabulky, kterou každý výrobce uvádí v dokumentaci. Ke slaďování se přistupuje až nakonec po odstranění všech primárních závad.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 21 2021, 11:37 Předmět:
To je jedno, jen na FM to není tak ostré, takže by to mělo slušně jít i bez přístrojů: nalaď nějakou stanici kolem 102 - 104 MHz a zkus tím trimrem najít maximální citlivost. Jestli se to povede, zkontroluj ještě citlivost kolem 90 MHz.
Zaslal: st červenec 21 2021, 12:25 Předmět:
Ale můj problém je v tom, že trimr je "mrtvý" a nikterak nereaguje, pouze v jednom místě je slyšet lupnutí. Předpokládám tudíž spíš mechanickou závadu, radio je 50 let staré.
Zaslal: st červenec 21 2021, 14:07 Předmět:
Ony ty trimry nejspíše budou součástí ladicího kondenzátoru, takže samostatně změřit vůbec nepůjdou, ale změna celkové kapacity změřit půjde.
Napadá mě další základní otázka, jaký rozsah FM má vlastně to rádio? Není to typ určený pro vývoz do ČSSR s rozsahem OIRT 66 - 73 MHz? Pak by ses ovšem pokoušel chytat "zrcadla" a není divu, že to hraje slabě. Když tím trimrem otáčíš, tak když to lupne, nepřestane rádio náhodou hrát?
Zaslal: st červenec 21 2021, 14:14 Předmět:
Ano, rozsah je OIRT, ale mám tam konvertor Frajzl a ten efekt při otáčení trimru je právě opačný, hraje i když blbě právě v tom místě "lupnutí, jinde je ticho.
Zaslal: st červenec 21 2021, 21:58 Předmět:
Mám jednoho Crowna na ND, porovnám ty ladičáky, třeba jsou zaměnitelné.
Jinak ještě něco - radio poněkud všeobecně vrčí, přičemž vrčení zesílí při doteku ruky na šasi.
