Pomoc s rozložením zásuviek v kuchyni.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 12:37    Předmět: Citovat
Přesně. Takovou k.o.k.o.t.i.n.u by člověk čekal od Bruselu a ne od našich normo tvůrců.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 13:34    Předmět: Citovat
Tohle si bud zaplatil nektery z vyrobcu zasuvek z nejakych svych obchodnich duvodu (opravdu je to mozne, i mi to jednou nabidli), nebo to tam vepsal "normovac" kteremu hrozil vyhazov pro nadbytecnost. Myslim ze kdyby stat vyhazel 90% techto urednickych krys, ukazalo by se ze vubec nikomu nechybi.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Nemate niekto nepotrebne min. 3metrove kusky CYKY 1,5 a 2,5mm kable,rozne aj nekompletne zasuvky,vypinace,iny nepotrebny el.instalacny materal. Z BA ku mne ( Levice) a z Dolneho Kubina ku mne zabezpecim odvoz. 1F istice uz nepotrebujem.
Dajte neaky lacny dobry eshop zo zasuvkami,potrebujem min 20 kusov.
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 5:38    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval a ta norma porušuje sama sebe. Dvě zásuvky nad sebou porušují světový názor, ale když je jedna nakřivo, tak je to najednou v pořádku. Prostě nesmysl! A kdyby někdo četl to, že dole do dvojzásuvky dá něco na 2 kW, ale nahoru už nemůže, protože to fyzicky nejde, tak by jen souhlasil právě s tím, že je to naprosto v pořádku. Prostě, norma, která umožňuje dát na jedny přívodní dráty do zásuvky něco se spotřebou 2 x 2kW, tak není norma, ale podpora dobrovolných hasičů. Na takové normy jsem vždycky prděl, protože neměly hodnotu ani toho napsaného textu. Měli by zakázat prodávat dvojzásuvky všechny, ne?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 6:40    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Vykašlej se na eshop. Pokud chceš něco kvalitního a za levno a navíc vyrobené na SK tak zásuvky od Tesly Stropkov. Sice dizajn nic moc, ale tobě určitě vyhovuje. Za tu levnou cenu je vše ostatní kvalitativně o třídu níže.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 12:33    Předmět: Citovat
zvuk dobre si poradil.Tato zasuvka pasuje aj dokrabic pod omietku dvoch,troch zasuviek velda seba ?dik
cena 2,5€ je vyborna,lenze je tam poznamka, ze sa musi obj od vyrobcu ak sa nemylim.
Alebo tam idu tieto dole na obr.zasuvky + treba kupit ramecky na zasuvky?
 Velikost:  55.64 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  49.99 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 17:39    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ještě k těm fázím. Ty u podlahy můžou být na bytovém okruhu. Zásuvky na lince a digestoř plus osvětlení se dělá(valo) na samostatný jistič.
Tvl okruhy je nutný řešit podle příkonu spotřebičů, ne podle toho se něco dělávalo Rolling Eyes
Esli někdo rád smaží a pohrne friťák a vedle toho bude vařit na plotně a vohřívat vodu ve 2kW konvici, asi bude pěkně fpiči s takovou radou. Takže doporučuju dávat dycky několik 1f okruhů. Případně je zajímavá idea táhnout 5×2,5ku a rozhodit, je-li víc zásuvek u sebe, na každou zásufku jinou fázi, ušetříš si tím káble. Uzel zapojení spotřebičů do hvězdy pak bude přímo v místě a po N poteče do rozvaděče jenom rozdílovej proud, tím dojde i ke zcela zanedbatelné úspoře energie na ztrátách vedení Very Happy
rnbw napsal(a):
Tieto dvojzasuvky vznikli ako nudzove riesenie nedostatku zasuviek. Davat to po rekonstrukcii do kuchyne je nezmysel.
To vzniklo jako náhrada jednozásuvek ve stejné velikosti, typicky právě do kuchyní apod., kde třeba byla nějaká díra v desce atd. a nešlo jednoduše vyměnit jedno za dvoj, protože obvyklý dvoj jsou větší.
Pokud jde o levný a ještě jakž-takž rozumně kvalitní dvoj s otočenou horní, tak SEZ Krompachy, řada standard, bílá je Z 3121-P. (Mají obludnej katalog teda, SEZ-CZ v tom má podstatně lepší pořádek.) Poslední výrobní varianta, co sem měl v ruce, se musí utahovat s citem do stavu napevno-akorát. Při utažení na krev se mi podařilo strhnout minimálně jeden šroub. Plech by mohl být o ždibek tlustější, je to tak na hraně že se někdy ta zarážka po straně pevným utažením ohne a drát tak může vyklouznout zpod šroubu a skočit vedle hlavy šroubu (takže pomůže si tu zarážku kleštěma přivohnout ke šroubu eště před utažením; nebo dělat po staru vočka). Asi i to s tím strženým závitem je důsledek ztenčení plechu. Je to vzhledově totožný jako ABB Classic, který zase mají větší sortiment vypínačů.
Zkusim je postupně vycepovat k tomu, aby se na to obrazek_cenzura, udělali to klidně o 3 kačky dražší, ale bez kompromisů, ne že si člověk musí pečlivě hlídat, esli někde něco není vohlý a pak tam může vzniknout nespolehlivej spoj, protože zrovna teď zkouší ušetřit na tloušťce plechu. Jako voproti různejm těm srajdám z tenkýho mosaznýho neponiklovanýho plechu (což jsou i některý varianty různejch těch legrandů a jinejch šnajdrů) je to furt někde jinde, ale stejně, jsou tam vidět kompromisy proti výrobě pár desetiletí zpátky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
...táhnout 5×2,5ku a rozhodit, je-li víc zásuvek u sebe, na každou zásufku jinou fázi...
Pro sdružený obvod zde nejsou splněny podmínky: symetrické zatížení fází, stejný charakter zátěže. Dále se požaduje vázané vypnutí všech krajních vodičů. Pokud se to vyskytne v podobné situaci, jde převážně o nouzové řešení.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Symetrická zátěž je jenom u motorů a některejch ohřívačů. Takový šporáky (ai některý větší trouby/pece) nejedou symetricky prakticky nikdy a stejně.
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Sporák nebo ohřívač je jeden spotřebič, připojený na samostatný trojfázový obvod.
Sdružený obvod - sloučení dvou až tří obvodů stejného charakteru, s krajními vodiči různých fází, do jednoho se společným N, PE, nebo PEN. Podobné slučování zásuvkových obvodů nesplňuje příslušné podmínky. Nejběžnější použití je u světelných obvodů většího výkonu.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Zásufky v kuchyni sou celkem evidentně stejnej charakter. Větší výkony jsou všechno topný spotřebiče, takže rezistorová zátěž: konvice, friťáky, topinkovače/toustovače, grily, trouby…
Z hlediska teplení a samočinnýho odpojení je to jedno, zatížený maximálním proudem jsou vždycky 2-3 vodiče. Klidně to může být všechno na jednom 3f jističu, to je úplně buřt.
Stoprocentně symetrická zátěž není nikdy zajištěná ani na celej rozvaděč, požadovat to pak na jeden okruh je čistá idiocie. Takže zcela v souladu s modem operandi normotvůrců, to zase jo.
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:29    Předmět: Citovat
ČSN 33 2000-5-52:
 Velikost:  123.33 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Ten bod b) je vcelku zbytočný. Zrejme vychádza z nejakej blbej povery či pranostiky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Toto na obr.co som napisal je pravda,že?Musim pouzit pre istotu na 6 zasuviek v kuchyni min dva CYKY kable 3X2,5mm.16A istenie na obydva kable a upozornit navstevu, aby neboli na jednej faze dva spotrebice 2200W ako napr. varna konvica a mikrovlnka.ANO?Nulák (spolocny)by bol pretazovany.Fazy by boli v poho!!
Ten 5x2,5 kabel by bol na tych 6 zasuviek super,keby neboli spotrebice ako pred 20 rokmi nad 2200W.
Co keby jednu fazu (ostali by dve fazy) toho 5 ziloveho kabla zmenil a preznacil na koncoch na N?Oslabeny by ostal akurat PE,to asi tiez sa nedovoluje.Ani tahat volne (v tenkej trubke) vedla 5 ziloveho dalsi modry (aj zeleno žlty )drot pre tych min 6 zasuviek?Je to len na dlzke asi 10metrov.
 Velikost:  104.24 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po srpen 09 2021, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 10:13    Předmět: Citovat
Ano, 2 x CYKY 3 x 2,5mm2, je správná volba. Smile
Strana 3 z 5
