Trimr vstupu ladičáku - nelze ladit
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 9:38    Předmět: Trimr vstupu ladičáku - nelze ladit Citovat
U staršího radia jsem chtěl vylepšit příjem pomocí trimru vstupního obvodu na ladicím kondenzátoru, ale ten nereaguje, pouze se chytně v určitém bodu, plynule ladit prostě nejde. Je možná náprava - např. profouknutím. Nebo je závada jinde ? Děkuji.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:02    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jsi chtět "vylepšit" příjem na středních vlnách. Tam se dolaďovací trimr uplatní pouze na "krátkovlnném" konci středních vln, tj. když je ladicí kondenzátor otevřený. Opačný konec se slaďuje změnou indukčnosti vstupní cívky. Trimr není určen k nějakému plynulému ladění a slouží k dosažení souběhu vstupního obvodu s oscilátorem. Nelze jím jen tak beztrestně točit a myslet si, že něco vylepším. Má-li přístroj malou citlivost, může tam být další spousta závad. Slaďování superhetu se provádí s pomocí přístrojů podle podle slaďovací tabulky, kterou každý výrobce uvádí v dokumentaci. Ke slaďování se přistupuje až nakonec po odstranění všech primárních závad.
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Díky za reakci, ale jedná se o FM obvod.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 11:37    Předmět: Citovat
To je jedno, jen na FM to není tak ostré, takže by to mělo slušně jít i bez přístrojů: nalaď nějakou stanici kolem 102 - 104 MHz a zkus tím trimrem najít maximální citlivost. Jestli se to povede, zkontroluj ještě citlivost kolem 90 MHz.
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Ale můj problém je v tom, že trimr je "mrtvý" a nikterak nereaguje, pouze v jednom místě je slyšet lupnutí. Předpokládám tudíž spíš mechanickou závadu, radio je 50 let staré.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 13:22    Předmět: Citovat
Ten trimr je vzduchový, nebo s dielektrikem? Případně co je to za rádio?
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Je to radio CROWN 435 FW, ladičák je klasický z průhledného plexi a zeshora jsou ty 4 trimry, běžné provedení - např.:
 Velikost:  116.81 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Naposledy upravil dvorak dne st červenec 21 2021, 14:15, celkově upraveno 2 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Mozna by nebyl uplne spatny napad ho zmerit, abys zjistil jestli je vadny nebo ne...
jirka5
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 14:07    Předmět: Citovat
Ony ty trimry nejspíše budou součástí ladicího kondenzátoru, takže samostatně změřit vůbec nepůjdou, ale změna celkové kapacity změřit půjde.
Napadá mě další základní otázka, jaký rozsah FM má vlastně to rádio? Není to typ určený pro vývoz do ČSSR s rozsahem OIRT 66 - 73 MHz? Pak by ses ovšem pokoušel chytat "zrcadla" a není divu, že to hraje slabě. Když tím trimrem otáčíš, tak když to lupne, nepřestane rádio náhodou hrát?
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Ano, rozsah je OIRT, ale mám tam konvertor Frajzl a ten efekt při otáčení trimru je právě opačný, hraje i když blbě právě v tom místě "lupnutí, jinde je ticho.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Máš jak změřit maximální kapacitu toho ladičáku? Ono se jich tehdy po světě moc různých nedělalo, třeba se někomu fláká v zásobách.
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Mám jednoho Crowna na ND, porovnám ty ladičáky, třeba jsou zaměnitelné.
Jinak ještě něco - radio poněkud všeobecně vrčí, přičemž vrčení zesílí při doteku ruky na šasi.
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 4:34    Předmět: Citovat
Jestli vrčí stejně na AM i FM, zkus dát ke každé diodě ve zdroji paralelně kondík 47n - M1.
