Zaslal: st červenec 21 2021, 19:25 Předmět: Chladnička ELECTROLUX EN3613MOX
Ahojte!
Chladnička sa podivne správa. Keď regulujem termostatom, tak nedeje sa žiadna zmena. Meral som teplotu s multimetrom v chladničke a ukázalo mi to cca 10°C. Čo je celkom vysoká teplota. Prv som mal podozrenie na termostat, keďže nereagoval na zmenu. Lenže po zistení, že v chladničke je cca 10°C začínam pochybovať. Mraznička funguje normálne.
Ono samotný kompresor beží, po čase vypne. Len na dotyk je dosť teplý. Teplotu má asi 52°C.
Tak neviem, čo to môže byť? Môže byť niečo upchaté? "Unavená" chladiaca kvapalina? Nie som až taký odborník na chladničky, no rád sa priučím. Ďakujem za každú radu!
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4112 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 21 2021, 20:05 Předmět:
Termostat nereguluje teplotu v chladničce, ale teplotu povrchu výměníku! Od této teploty závisí teplota vzduchu v chladničce, která se projeví až po určitém čase.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5302 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červenec 22 2021, 6:15 Předmět:
Tak, a ked do nej budes stale kukat tak v nej bude teplo
Ad unik chladiva. Dnesne chladnicky niesu konstruovane na to aby sa opravovali. Takze pokial bude naozaj unik chladiva, bude to na 99% do zapenenej casti skrine a to je konecna.
keemo a toho som sa bál. Heh zas nekukám do nej furt.
Chladnička má 7 rokov, čo je slušné. Len mohla ešte viacej požiť.
jjilek, ako sa vlastne prejavuje pokazený termostat?
Niečo málo som našiel na nete a síce, že kompresor ide nepretržite až sa tvorí námraza, prípadne vôbec nejde..Mne to ale ide/nejde. Teda spustí čerpadlo, po čase vypne, no na termostate nejde regulovať. Skúšal som či sa spustí kompresor keď nastavím vyššiu úroveň a nič...Proste ide si svoj svet. Kedysi to šlo. Preto som vyhodnotil že je zlý termostat. Ale po zistení, že v chladničke mám tých 10°C začínam pochybovať.
A všimol som si ešte jednu vec. Keď odpojím chladničku od 230V a po čase ju zapnem, tak kompresor slabučko hučí, hreje sa a po čase vypne, asi tepelná poistka..
Zaslal: čt červenec 22 2021, 8:05 Předmět:
7 rokov je na dnesnu spotrebku viac nez dost. Pokial sa ti v nej nekazia potraviny a normalne vypina tak to neries... Navyse jednotlive priehradky mozu mat rozdielne teplotne zony, zalezi kde to merias... Este jedna vec je meranie teploty "multimetrom"... Mozes zarucit presnost? Mne kedysi rupol termostat v samsungu a zostal v zopnutej polohe takze nejaky cas som fungoval s mechanickymi spinacimi hodinami nez sme kupili novu chladnicku a mne sa po dlhsej dobe podarilo zohnat nejaku nahradu toho cinskeho zmetku...
Pokud kompresor vypíná, je třeba zjistit, jestli ho vypíná termostat, což je správně nebo tepelná ochrana, což by byl problém. Jinak 10 °C v ledničce je poměrně hodně, je ale třeba měřit teplotu nejlépe ve sklenici vody po 24 h ustálení, jinak mohou být výsledky hodně zkreslené. Porucha některých termostatů se projevuje přesně takto, že nereagují na nastavený stupeň a vypínají příliš brzy. Zadní stěna v chladničce namrzne nebo je pouze orosená? Zkusil bych na zkoušku termostat proklemovat a sledovat, co to dělá a jestli teplota klesne. Pokud ano, máš vyhráno a bude to termostatem. Pokud ne, jedná se o únik, který může být buď ve výparníku chladničky nebo ve vyhřívacím okruhu mrazáku. Jinak teplota kompresoru nad 50 °C není nic hrozného.
Jinak to, že se kompresor po vypnutí a opětovném zapnutí do sítě nerozběhne, je zcela normální, není schopen se roztočit do natlakovaného systému, a proto ho vypne po krátkém bzučení tepelná ochrana. Ale netrap ho.
Zkus ten termostat proklemovat a pokud kompresor trvale poběží a v chladničce se na zadní straně vytvoří námraza, je termostat vadný.
Vlafig,
ďakujem, toto som potreboval vedieť.
To prepojenie termostatu by som mohol skúsiť, len neviem ktoré z tých 3 vodičov spojiť. Je tam hnedý, sivý, čierny. Je to Danfoss 077B3266.
Inak volal som do servisu, a tam mi poradil aby som nechal rozmraziť chladničku na 24 hodín. Že tú chybu môže spôsobovať upchatý výparník. Čo si o tom myslíš?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15722 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 22 2021, 9:05 Předmět:
Určitě udělej jednu věc. Odpoj od elektřiny, vyčisti mrazák i ledničku a tak za hodinku ještě pro jistotu vytři na sucho a potom to zapni. Chladivo se tam nemnoží, takže když bude unikat kdekoliv, tak bude chybět i v mrazáku (asi jen jeden okruh). Při tom čištění prošťárej nějakou ohebnou hadičkou vzadu dole odpad vody, aby to odtékalo do té misky vzadu.
Tak rozmrazením ledničky se asi nic nestane, jenom si nemyslím, že se tím vyčistí ucpaný výparník. Pokud má lednička nakročeno na únik, většinou po této době odstávky unikne úplně. Za chodu je totiž ve výparníku větší nebo menší podtlak, který po delším stání kompresoru zmizí a je zde potom tlak až do 5 bar. Jinak zapojení termostatu je jednoduché, hnědý kablík je přívod a bývá zapojený na prostřední faston č. 4 na termostatu, černý kablík jde zpět ke kompresoru, bývá to č. 6 a třetí kablík jde ke světlu a bývá to č. 3. Spojením hnědého a černého by se měl vyřadit termostat, tak bych to po tom rozmrazení zítra zkusil, co to udělá.
Tak nedalo mi a skúsil som premostit termostat. Prepojil som čierny a hnedý a nechal chvíľu bežať. Po chvíli som mal na zadnej stene namrazu. Pripojil som potom termostat naspäť a... Nič. Chladnička sa rozbehla až po dlhom čase keď bolo v chladničke relatívne teplejšie. Ani nereagoval na otočenie gombíka. Môžem z toho vydedukovat že je to termostat?
Nerozmrazoval som zatiaľ, lebo nemám kde dať potraviny.
Tak to je asi ta nejlepší varianta. Pokud se vzadu tvoří námraza, únik nebude. Pro jistotu změř ohmmetrem průchodnost termostatu, ale asi bude vadný. Nahradit jej lze prakticky jakýmkoliv jiným s podobnou délkou kapiláry, nikoliv pouze originálním Electrolux, patřičně předraženým. Do té doby můžeš fungovat v časovém režimu, rozhodně ale nenechávej běžet kompresor trvale.
Vlafig a ako sa prejaví zlý termostat keď ho zmeriam ohmetrom?
Ja som ho meral, bol komplet von a po celej dráhe rozsahu bol vyskratovaný.
Rovnako vyskratovaný bol aj keď bola kapilára zasunutá.
Môžem to pokladať za zlý termostat?
Kdesi som čítal, že je taká chyba pri ktorej termostat zle vyhodnotí teplotu a pri napríklad 15°C si "myslí" že je +4°C. Skrátka je posunutý celý rozsah, citlivosť.
Môže to byť tento prípad?
