Automatické vypnutí tiskárny Ender 3 v2
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 17:29    Předmět: Automatické vypnutí tiskárny Ender 3 v2 Citovat
Chtěl jsem si udělat automatické vypnutí po skončení tisku. Řeší to mikrospínač na ose Z v maximální výšce. Do END G code se přidají dva řádky
G4 S300 ; wait 5mins to cool nozzle
G0 Z250
Jenže tiskárna ty dva příkazy neudělá, protože čeká na manuální potvrzení konce tisku.
Nemá někdo tip co s tím? Jaký G kod by to vyřešil, jestli takový vůbec je. Žádný takový jsem nenašel, jestli jsem ale špatně nehledal.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Netusim kde co zadavas, ale kdyz v S3D zadam cokoliv do pole "ending script", tak se to zapise za posledni radek vygenerovaneho gkodu a neni zadny duvod proc by to tiskarna neprovedla nebo by na neco mela cekat.
Pokud tedy ty G-kody podporuje.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Má to být v koncové sekvenci G code a dávám to podle návodu do PrusaSlicer. G code tiskárna podporuje, jinak to snad ani nejde.
Ale jak píšu, skončí tisk, na displeji se objeví pole confirm a to když potvrdím, tiskárna teprve potom vykoná ty dva příkazy.
Potřebuji automaticky přeskočit to potvrzení konce tisku.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Jak ten tvuj gkod teda vypada?
V me tiskarne provede ukoncovaci a vypinaci sekvenci kod M118 ktery mam napsany v poli "ending script" a konec gkodu pak vypada treba takto:
G1 X93.491 Y45.643 F2400
G1 E-0.8000 F3600
M400
M100
T0
G1 E-0.8000 F3600
M118
Neni zadny duvod proc by ho tiskarna nemela provest.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Ve sliceru je tenhle END code.
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)} F600 ; Move print head up{endif}
G1 X5 Y{print_bed_max[1]*0.8} F{travel_speed*60} ; present print
{if max_layer_z < max_print_height-10}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+70, max_print_height-10)} F600 ; Move print head further up{endif}
{if max_layer_z < max_print_height*0.6}G1 Z{max_print_height*0.6} F600 ; Move print head further up{endif}
M140 S0 ; turn off heatbed
M104 S0 ; turn off temperature
M107 ; turn off fan
G4 S300
G0 Z250
; M84 X Y E ; disable motors
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Hod sem jak vypada skutecne vygenerovany Gkod (na konci), ne to co je ve sliceru.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Je to stejné jako ve sliceru.
; end_gcode = {if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)} F600 ; Move print head up{endif}\nG1 X5 Y{print_bed_max[1]*0.8} F{travel_speed*60} ; present print\n{if max_layer_z < max_print_height-10}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+70, max_print_height-10)} F600 ; Move print head further up{endif}\n{if max_layer_z < max_print_height*0.6}G1 Z{max_print_height*0.6} F600 ; Move print head further up{endif}\nM140 S0 ; turn off heatbed\nM104 S0 ; turn off temperature\nM107 ; turn off fan\nG4 S300\nG0 Z250\n; M84 X Y E ; disable motors
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Kdyz tam das jen tohle
M107 ; turn off fan
G0 Z250
tak to taky haze tu hlasku?
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Jsem nedočkavý a nepozorný. Embarassed Je to tam napsané G4 S300, čeká 5 minut a pak to dokončí.
Jen jsem musel snížit maximální výšku tisku. Při novém tisku má tiskárna snahu vyjet ještě nahoru a už není kam. Sundal jsem to o 1cm a vypadá to, že to stačí.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Njn, ja mel za to ze kdyz s to tam dopsal, tak vis proc a co to dela Smile
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 21:00    Předmět: Citovat
To Z jsem věděl, ale to druhé ne. Embarassed Tak moc se v tom zatím nevyznám. Jde mi to už pomalu. Sad
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Tech gkodu jsou sice 3prdele, ale ve skutecnosti se jich pouziva jen par. Neni od veci si ty nejcasteji pouzivane vypsat s tim co znamenaji, pak se v tom bez problemu zorientujes. Ja mel za to, ze kdyz si napises do komentare pockat 300 sekund, tak pockas Smile
Osobne to mam udelane tak, ze po ukonceni tisku zapnu ofuk na plne koule a tiskarnu vypinam hned po poklesu teploty pod 80C
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2021, 6:54    Předmět: Citovat
Mohl by jsi dát nějaký odkaz, kde se nechá o g-kodech něco nastudovat?-
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2021, 7:03    Předmět: Citovat
Tady je seznam vsech moznych i nemoznych gkodu i vysvetlenim co delaji.
https://reprap.org/wiki/G-code
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Těch 5 minut by tiskárna měla čekat než vypneš větrák na hotendu. Vypínat ho hned po tisku je špatně, filament se tam může roztéc kam nemá.
