Paměťová karta cca 1995, zálohovaná baterií
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 13:46    Předmět: Paměťová karta cca 1995, zálohovaná baterií Citovat
Zdravím,
mám měřící přístroj (komunikační testery rohde schwarz, schlumberger)které používají paměťovou kartu a potřeboval bych ji vyčíst mimo stroj. Pomůže mi někdo najít způsob podle přibližné specifikace? Nebo mne nakopnout správným směrem?
karta velikosti kreditní karty, výška 4mm(šuplerou)
konektor má 34 pinů v jedné řadě
paměť je zálohována baterií cr 2025
kapacita je obvykle 32-128kB
 Velikost:  174.12 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Uvnitř bude nejspíš pouze nějaká paralení SRAM, takže to bude velmi pravděpodobně znamenat otevřít pouzdro a proměřit pinování konektoru na piny čipu. Následně to půjde nejspíš vyčíst běžným programátorem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 14:07    Předmět: Citovat
PCMCIA karta. Prectes je cteckou techto karet. Je to vicemene IDE rozhrani, da se to napojit primo na radic v compu (pokud tam IDE radic mas)
alles
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 14:11    Předmět: Citovat
pcmcia v notebooku jsem zkoušel bez úspěchu, ale karta je vyšší a používá pouze jednu řadu konektorů. klíče po stranách jsou taky lehce jiné....
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Je to třeba tato karta: panasonic bn-032mce , ale pinout se najít nějak nedaří
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Našel jsem ti pinout: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic366826.html
Magicznymi sposobami udało mi się dowiedzieć co jest gdzie. I tak (od lewej):
1 Vcc
2 A14
3 A12
4 WE
5 A7
6 A13
7 NC
8 NC
9 A6
10 A8
11 A5
12 A9
13 A4
14 A11
15 A3
16 OE
17 A2
18 A10
19 A1
20 CS
21 NC
22 NC
23 NC
24 A0
25 D7
26 D0
27 D6
28 D1
29 D5
30 D2
31 D4
32 D3
33 GND
34 GND
Karta zasilana jest standardem TTLowskim (5V±10%) a podtrzymywana bateryjnie 3V. To by chyba było na tyle w tym wątku. Dziękuję wszystkim.
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 16:16    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
...paměťovou kartu a potřeboval bych ji vyčíst mimo stroj.
...paměť je zálohována baterií cr 2025
Zaky napsal(a):
Čo vyčistiť? Jak vyčistiť? RAMku bez napájania??? Pako
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Vyčíst znamená vyčítať, nie vyčistiť!
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Nechápu, co chceš čistit Smile Tazatel má paměťovou, kartu historický model, který je konstruovaný tak, že je uvnitř sram a zálohovací baterka, přímo v tom pouzdře karty a trvale připojená. Takže ram si pamatuje, dokud se baterka nevybije. Rozhraní je toliko vyvedení pinů paměti na konektor, je to obyčejné paralelní rozhraní, tudíž to lze číst jako jakoukoli jinou paralení paměť programátorem, který umí paralelní paměti, třeba eprom. Akorát v tom pinoutu, co jem našel, adresy končí A14 a větší kapacity budou mít použité jako další adresy ještě nějaké ty NC piny a bude potřeba zjistit, které to jsou.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 17:39    Předmět: Citovat
Taky by se mi hodilo "zazálohovat" takovou kartu s Tracking generatorem pro Schlumbergera tak, aby nebyla baterka potřeba. Běžná karta snad jde zálohovat, respektive kopírovat po položkách přímo v měřáku na jinou kartu. Ty měřící mají ale nějakou ochranu proti kopírování a smazání. Třeba to s dnešním vybavením není problém, bitová kopie by šla přehrát do ROM a tu osadit do pouzdra místo RAMky. Kdyby někdo věděl, jak na to, stoupnul bych si do fronty.
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 21:51    Předmět: Citovat
ok, prepáčte, asi som prepracovaý, nevidím čítať
alles
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 22:07    Předmět: Citovat
velmi děkuji za nakopnutí správným směrem. kartu jsem opatrně podrobil reverznímu inženýringu a opravdu obsahuje dvě paměti 32kB a nějaký budič 74hc....
na kartě je uložena měřící rutina a naměřené výsledky. Původní idea byla, že by naměřená data šla přenést kartou nějak do pc, ale to teď vypadá hodně daleko...
měřák má i gpib, to by možná byla čistší práce jak dostat data ven..
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 22:12    Předmět: Citovat
Jedna vec je precitat data, druha vec ich dekodovat. Ak teda v dokumentacii k meraku nie je popis formatu.
GPIB bude lepsie riesenie.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 12:31    Předmět: Citovat
GPIB bude nejsnažší řešení, navíc bývá detailně zdokumentované v manuálu, jenom ten interface stojí moc peněz. Kupovali jsme ho za bratru 15 tisíc (připočtěte si k tomu 2 tisíce za dvoumetrový kabel, ten k USB rozhraní potřeba neni, pokud se připojuje jen jeden přístroj, ale my máme 4 přístroje) k přístroji, který jinou možnost neměl, ale pak se to hodilo i k dalším (včetně jednoho, ze kterého se dala data přenášet jen na 3½" disketách).
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 12:39    Předmět: Citovat
Uz sa to zmenilo, netreba kupovat ani drahe GPIB-USB prevodniky:
https://www.instructables.com/GPIB-shield-for-Engadino-Pinguino/
http://dangerousprototypes.com/forum/index.php?topic=6120.0
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
