Zaslal: pá červenec 23 2021, 15:49 Předmět: meteostanice FK technics
D den, prosím o radu zda má cenu se nějak pokoušet o opravu vysílače 433MHz pro rad. přenos meteostanice ws 7308. Přenáší pouze venkovní teplotu. Dnes začla ukazovat pouze OFL- že je měřená hodnota mimo
rozsah....Po vyjmutí a očištění desky pl. spoje jsem měřil termistor cca9kOhm,elektrolyty jsou také vpořádku...schema není.. díky
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1277 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 28 2021, 14:59 Předmět:
95% závad u těchto věcí je ve špatných kontaktech nebo vybitých baterkách. A po výměně baterek se musí obvykle sesynchronizovat - reset tlačítko na venkovním modulu. Hledej, už několikrát se to zde řešilo...
Sis- díky za odpo. Vysílač napájím ze zdroje 3V. Synchro je mi jasná.
Jiný vysílač (venkovní senzor) se ozývá úplně normálně a ukazuje v pohodě všechny údaje.
