Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: so prosinec 22 2007, 20:13 Předmět: Video Mascom MC 6150 HiFi
Zdravím všechny a žádám tímto o rady.
Přitáhla mi ho moje senilní tetička,že prej trhá kazety,jenže já vůbec nevím na co se jako mam podívat,takže kdyby ste někdo měl nějaký tipy na opravu tak mi prosím dejte vědět.
Předem všem díky za opdovědi. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: so prosinec 22 2007, 23:23 Předmět:
No tak něco takovýho sem slyšet nechtěl ale díky každá rada dobrá i když s něčim takovým jsem počítal že udělam,jenže nevim jestli poznam co je tam špatně když nevim jak ta mechanika má pracovat,ale budiž pokusim se o to. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: so prosinec 22 2007, 23:32 Předmět:
Jasná chápu, dylina nejsem (nebo si to alespoň myslim) tak to snad vypozoruju co je tam špatně no.
Díky _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Naposledy upravil PTAZZ dne ne prosinec 23 2007, 0:11, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 0:13 Předmět:
stevo59 napsal(a):
Ako prvej súčiastke venuj svoju pozornosť mode-switchu. Pri týchto poruchách je to podozrivý č. 1.
No tipuju že je to nějakej přepínač na tý mechanice,ale jak to má fungovat to už bych asi neměl mít problem zjistit že?
Uvidíme kdyžtak se ozvu. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 0:27 Předmět:
Ten prepínač je na zákl. doske a ovláda ho koliesko s vačkami alebo palcami, neviem ako to presne nazvať. Pomocou neho procesor vie, v akej polohe je mechanika a čo má robiť pri tom ktorom povele. Ak spína nespoľahlivo, procesor je z toho jeleň a video robí pi.oviny.
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 0:34 Předmět:
Jasně chápu to tak nějak sem to myslel. Ještě jednou díky,mrknu na to a dam vědět jak sem dopadl. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 9:58 Předmět:
PTAZZ napsal(a):
jj, tak veľa zdaru a hlavne jedna rada, pred tým ako vyberieš mechaniku vonku tak vyber kazetu , čili bude mechanika v zakladnej pozícii a modeswitch v základnej polohe, ak vyberieš mechaniku daj pozor aby sa ti pri vyberaní nepohol otočný bežec toho mode ak sa nepohne tak si najprv zaznač centro fixou zakladnu pozíciu toho mode aby si mal potom lahšie skladanie. To mode opatrne vyletuj z mainboardu rozober to mazadlo z vnútra vyčisti liehom alebo niečim podobným a plochy vylešti do strieborna, tak isto očisti nožičky bežcov a potom ich napruž. Tak a potom zložiť naspät zaletovať do mainboardu, nastaviť predom zakreslenu polohu, osadiť mechaniku a malo by to fachať, ak nie tak potom už zostáva len prítlačná kladka alebo brzdy.
Tak veľa zdaru, a musí to makať _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po prosinec 24 2007, 2:58 Předmět:
Tak Zatim to chodí a rozebrat a dát dokupy to nebyl problem.
Jinak co jsem s tim udělal.
No když byla v základní poloze mechanika (kazeta venku),tak jsem mechaniku vyndal a co neviděl,MASTNÝ MAPY SKORO PO CELÝ DESCE SPOJŮ,samozřejmě i na tom MODE SWITCH.
Bylo to mazání na kolečka a mechanizmy v mechanice a jak se to od zdroje ohřálo,tak se to rozlezlo uplně všude.
Vzal jsem čistič brzd (odmašťovadlo) a nastříkal celou desku několikrát po sobě a vyfoukal tlakoým vzduchem,no potom jsem už jenom štětečkem opucoval tu mapu co vznikla po odmaštění a dal jsem to dohromady.
zatím to běhá tak uvidíme,jak to dopadne.
Díky za rady,zase jsem o něco chytřejší. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: út prosinec 25 2007, 13:00 Předmět:
tak , tak to mazadlo niektorých výrobcou je hrúúúza, ale som rád že to facha. Ať ešte pár rôčkov poslúži. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 20:55 Předmět:
Ano, často se stává, že DPS bývá znečištěna jskousi, snad polovodivou emulzí, která způsobuje závady různých projevů. Mnoho závad se vyřešilo tím, že se DPS očistila acetonem nebo toluenem, pro puntičkáře ještě na závěr nátěr kalafunovým lakem.
A s problémy, které způsobuje MSw souhlasím, je to u levných (tj, skoro u všech dnešních typů) pravidelná závada. Jeho rozebráním, vyčištěním, přegumováním plošek, vyleštěním, trochu WD40, složením a zpětnou montáží se při opatrné manuipulaci problémy odstraní... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so únor 04 2012, 22:03 Předmět:
mě video jelo před i po vyčistění Mode Switch, ale náhle se něco - nevím co stalo a p vsunutí se mi kazeta omotá kolem bubnu, video se protočí a to je vše....kazeta vyjede. Zkusil jsem znovu vyčisti Mode Switch a je to stále stejný.
Nemá někdo zkušenosti?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 05 2012, 9:04 Předmět:
Co je to za typ? Zkoušíš to rozdělané? Nesvítíš si do toho videa náhodou - optozávory někdy dělají podobné věci. Jinak ještě mrknout na unašeče - měly by mít buď zrcátka nebo mechanické optozávory, aby video vidělo, jestli se odvíjí oba kotouče pásku..
