Stupnice pro DHR5
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2021, 8:10    Předmět: Stupnice pro DHR5 Citovat
Zdravím, má někdo zkušenosti s kreslením stupnic pro měř. přístroj DHR-5?
Potřeboval bych stupnici se 40 dílky a dělením 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4.
Sám sice mám front designer demo, ale z něj nelze exportovat a zabralo by mi dost času nastavit ty hodnoty (úhel atd..) v programu pro DHR-5. Jestli už to někdo řešil, tak mi to ušetří čas.
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2021, 12:02    Předmět: Citovat
protože nepíšeš jaký průměr stupnice, jestli s kružnicí, nebo bez, velikost čísel a nějaký popis, tak jsem ti něco nakreslil.
Třeba ti to bude stačit, nebo doplň co tam potřebuješ
dhr5 40dílků.pdf
 Soubor:  dhr5 40dílků.pdf
 Velikost:  27.27 kB
 Staženo:  1068 krát
EL34
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 6:55    Předmět: Citovat
Ano, to je přesně ono. Díky moc.
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 8:47    Předmět: Citovat
Když už budeš mít tu stupnici venku, mohl bys ji změřit a okótovat a dát sem? Červeně jsem vyznačil důležité rozměry, které těžko se dočíst jinde.
Kdo totiž nechce měnit ručku za skleněnou, ovesnou či akrylovou, prostě za dlouhou pro více poloměrů stupnice, aby se s tím pak nemusel vyvažovat, by asi uvítal i informaci o vhodném poloměru a jeho vzdálenost od osy uchycení stupnice, aby tlustá část ručky nezakrývala dělení a nedošlo k narušení linearity. No, a kdo ji měnit chce, tomu se to bude hodit taky.
Ostatní rozměry vyšly v RK3/1965, ale poloměru stupnice se v celém čísle vyhýbali.
Asi nebude moc takových, kdo tu informaci ocení, ale přesto...
 Velikost:  149.81 kB
 Zobrazeno:  157 krát
Zajímavé rozměry pro kreslení stupnice DHR (kterékoli).
 Velikost:  32.95 kB
 Zobrazeno:  147 krát
Zolda
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 14:06    Předmět: Citovat
rozměry DHR5
DHR5 rozměry.pdf
 Soubor:  DHR5 rozměry.pdf
 Velikost:  3.96 kB
 Staženo:  1051 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Díky, hned je ten svět zase o něco lepší.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo stodílek pro MP120?
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Tahle by stačila?
stupnice v měřítku 2:1, rozsahy 1 - 3,16 - 10 atd., nebo po 10 dB
 Velikost:  108.01 kB
 Zobrazeno:  189 krát
jedna stodílková stupnice
 Velikost:  83.6 kB
 Zobrazeno:  158 krát
stodílková a třicetidílková stupnice pro rozsahy 1 - 3,16 - 10
 Velikost:  94.92 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Zolda
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 19:59    Předmět: Citovat
ještě tohle můžu nabídnout
MP120 100dilku.pdf
 Soubor:  MP120 100dilku.pdf
 Velikost:  126.57 kB
 Staženo:  969 krát
EL34
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Ještě bych potřeboval jednu dvojitou stupnici pro stab. zdroj s MP80 s plechovou ručkou. Stupnice podobná jako např. ve zdroji BK127.
Nahoře napětí (V) 40 dílků : 0-5-10-15-20-25-30-35-40. Pod tím proud (A) : 0-0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2.
Tomu, kdo by se s tím chtěl kreslit, předem díky.
https://www.elektrolab.eu/stabilizovany-zdroj-tesla-bk-127/4179.html
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 12:14    Předmět: Citovat
Moc díky všem!
Zolda
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 20:49    Předmět: Citovat
EL34 tady máš náhled, jestli to tak chceš. Dal bych tam těch čísel asi méně.
300dpi
 Velikost:  8.13 kB
 Zobrazeno:  160 krát
