Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 340 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: so červenec 24 2021, 14:25 Předmět: Antenni predzesilovac
Zdravim , na aute mam antenu s predzesilovacem napajenou po svodu . Je tam i DAB antena vedou od anteny 2 kable . Dab hraje dobre ale Fm nektere stanice skrci . Asi v metrove delce od anteny je konektor na kablu a tam bych chtel pridat predzesilovac . A ted otazka jak to udelat aby byl napajen i predzesilovac v antene ? Existuje takovy pruchozi predzesilovac nebo jak to nejlepe vyresit ?
Zaslal: so červenec 24 2021, 15:23 Předmět:
Řekl bych, že tím nic nevyřešíš.
Logiku by to mělo, kdybys tam měl 15m svod a totálně tupý rádio. Jinak jen zesílíš šum. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 24 2021, 16:29 Předmět:
Asi tak.
jirys napsal(a):
... Asi v metrove delce od anteny je konektor na kablu a tam bych chtel pridat predzesilovac . A ted otazka jak to udelat aby byl napajen i predzesilovac v antene ? Existuje takovy pruchozi predzesilovac nebo jak to nejlepe vyresit ?
Nepíšeš ovšem jaký konektor tam je. Pokud bys to přesto chtěl zkusit, existuje řada továrních průchozích FM zesilovačů - většina z nich je ovšem s konektory "F". Taky většina z nich propouští napáj. napětí k anténě - pokud ne, lze to lehce upravit (dovnitř se se vpájí tlumivka - pokud je tedy lehce otevíratelný).
Ale jak píše výše ZdenekHQ: pokud bude mít průchozí zesilovač lepší šumové vlastnosti, než vestavěný předzesilovač v patě antény, nebude to nic platné. A pokud bude mít horší vlastnosti, zase se nijak neuplatní (nahrazuje vlastně jen ztráty svodem) - a aby se uplatnil, musel by ten svod být dlouhý, což ovšem není _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 24 2021, 23:20 Předmět:
Mě totiž přijde, že ČTÚ pěkně kašle na nějakej rozhlas. Velmi často se potýkám s interferencí rozhlasových kmitočtů. Nacpou(kmitočtově) regionální rádia hned vedle celoplošných vysílačů a malér je na světě. Poslední dobou je to strašný hlavně kolem D1. To je lepší to rádio v autě vypnout. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 25 2021, 7:58 Předmět:
Někdy pomůže delší prut antény, někdy kratší, to záleží na tom, jestli signál stanic, které přijímáš, má v místě slabý signál, pak by pomohla anténa delší, ale pak hrozí riziko, že rušení tím, co nemáš naladěné na rádiu, ale anténa to bere, způsobí křížovou modulaci už v tom předzesilovači v patě antény.
Přídavný anténní zesilovač to rušení jen zhorší.
To obecně platí i pro případ, že v patě antény žádný předzesilovač není. Ty časy, kdy si konstruktéři vyhráli s FM vstupním dílem v autorádiu, jsou dávno pryč. Každý se musel pečlivě sladit na maximální citlivost a selektivitu, to robot neudělá, nějaký čas to sežere a lidi se musí zaplatit. Čili i odolnost dnešních autorádií vůči křížové modulaci není nijak oslnivá, zato se dají vyrobit levně. I ta drahá.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 25 2021, 11:04 Předmět:
Jestli ti to rádio vypíná stereodekodér, což by mělo, jinak z toho leze všemožné rušení a šum - Impuls totiž vysílá jen v mono, aby dosvítil co nejdál a šuměl co nejméně. Trvale běžící dekodér pak přidává do užitečného signálu i signál z pásma "kde nic užitečného není".
