7. Duben 2025
Antenni predzesilovac
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 14:25    Předmět: Antenni predzesilovac Citovat
Zdravim , na aute mam antenu s predzesilovacem napajenou po svodu . Je tam i DAB antena vedou od anteny 2 kable . Dab hraje dobre ale Fm nektere stanice skrci . Asi v metrove delce od anteny je konektor na kablu a tam bych chtel pridat predzesilovac . A ted otazka jak to udelat aby byl napajen i predzesilovac v antene ? Existuje takovy pruchozi predzesilovac nebo jak to nejlepe vyresit ?
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Řekl bych, že tím nic nevyřešíš.
Logiku by to mělo, kdybys tam měl 15m svod a totálně tupý rádio. Jinak jen zesílíš šum.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Asi tak.
jirys napsal(a):
... Asi v metrove delce od anteny je konektor na kablu a tam bych chtel pridat predzesilovac . A ted otazka jak to udelat aby byl napajen i predzesilovac v antene ? Existuje takovy pruchozi predzesilovac nebo jak to nejlepe vyresit ?
Nepíšeš ovšem jaký konektor tam je. Pokud bys to přesto chtěl zkusit, existuje řada továrních průchozích FM zesilovačů - většina z nich je ovšem s konektory "F". Taky většina z nich propouští napáj. napětí k anténě - pokud ne, lze to lehce upravit (dovnitř se se vpájí tlumivka - pokud je tedy lehce otevíratelný).
Ale jak píše výše ZdenekHQ: pokud bude mít průchozí zesilovač lepší šumové vlastnosti, než vestavěný předzesilovač v patě antény, nebude to nic platné. A pokud bude mít horší vlastnosti, zase se nijak neuplatní (nahrazuje vlastně jen ztráty svodem) - a aby se uplatnil, musel by ten svod být dlouhý, což ovšem není Wink
Honza - kokúň
__________________________
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 16:48    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
Problém nebude anténa, ale rušení.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Mě totiž přijde, že ČTÚ pěkně kašle na nějakej rozhlas. Velmi často se potýkám s interferencí rozhlasových kmitočtů. Nacpou(kmitočtově) regionální rádia hned vedle celoplošných vysílačů a malér je na světě. Poslední dobou je to strašný hlavně kolem D1. To je lepší to rádio v autě vypnout.
jirys
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 7:13    Předmět: Citovat
Tak rikate ze se mam na to vyprdnout , nic nepomuze ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Někdy pomůže delší prut antény, někdy kratší, to záleží na tom, jestli signál stanic, které přijímáš, má v místě slabý signál, pak by pomohla anténa delší, ale pak hrozí riziko, že rušení tím, co nemáš naladěné na rádiu, ale anténa to bere, způsobí křížovou modulaci už v tom předzesilovači v patě antény.
Přídavný anténní zesilovač to rušení jen zhorší.
To obecně platí i pro případ, že v patě antény žádný předzesilovač není. Ty časy, kdy si konstruktéři vyhráli s FM vstupním dílem v autorádiu, jsou dávno pryč. Každý se musel pečlivě sladit na maximální citlivost a selektivitu, to robot neudělá, nějaký čas to sežere a lidi se musí zaplatit. Čili i odolnost dnešních autorádií vůči křížové modulaci není nijak oslnivá, zato se dají vyrobit levně. I ta drahá.
jirys
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 8:59    Předmět: Citovat
Už jsem zkoušel dát i delší prut antény a je to pořád stejne , dělá to hlavně rádio Impuls ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 10:05    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
a ve které lokalitě ti to dělá ?
a jaký vysílač "impulsu" posloucháš ?
jirys
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 10:18    Předmět: Citovat
Hodně to dělá na Moravě 89 Mhz Praděd 100,9 ale jak jedu do čech tak je to to samé
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Jestli ti to rádio vypíná stereodekodér, což by mělo, jinak z toho leze všemožné rušení a šum - Impuls totiž vysílá jen v mono, aby dosvítil co nejdál a šuměl co nejméně. Trvale běžící dekodér pak přidává do užitečného signálu i signál z pásma "kde nic užitečného není".
