6. Duben 2025
Blaupunkt CAR 300E
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 10:39    Předmět: Blaupunkt CAR 300E Citovat
Jaký je postup při zadáváni kodu :kod mám .poradí prosím někdo? dik
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:07    Předmět: Citovat
a s čím chceš poradit ?
četl jsi manuál ?
. . . zvláště pak strana 12.
blaupunkt-car-300 uzivatelsky manual.pdf
 Soubor:  blaupunkt-car-300 uzivatelsky manual.pdf
 Velikost:  123.21 kB
 Staženo:  1451 krát
milin
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:41    Předmět: Citovat
dik za návod, a když to rádio nemá displei?
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:54    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
jak nemá displej ?
ty ho nemáš v autě ?
ten displej je součástí palubní desky a pokud je rádio venku, máš smůlu . . .
https://youtu.be/hbLs340Fyb4
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 12:48    Předmět: Citovat
Pokud nemáš displej a máš programátor na HC05 a víš jak, jde rádio zprovoznit bez kódu. Další možnost je kuchnout na varakovišti displej (pokud natrefíš na zdravý) i s příslušnou kabeláží...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
milin
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Dik za vysvětlení rádio jsem dostal a chtěl jsem vyzkoušet, sd to jistí. dík.
