lg 42la640s snížit proud
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 8:19    Předmět: lg 42la640s snížit proud Citovat
Zdravím,chtěl bych na této lg snížit proud na půlku cca,má to zase led driver bokem,to je mi oříšek..přikládám foto
 Velikost:  284.3 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 8:32    Předmět: Citovat
LED to má bokem, protože je to tak někdy správně. Z toho důvodu je tam více řad napájených LED z toho švábu. Stačí, kdybys dal opravdové foto, kde se přečte název toho švábů a odporů a on ti někdo už dá z datašítu vzoreček pro výpočet proudu.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Přikládám foto další
 Velikost:  226.57 kB
 Zobrazeno:  187 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Z tveho ponekud zmateneho popisu mi neni jasne jaky "driver bokem" myslis, ale pokud ti jde o ten obvod na fotce, proud led se nastavuje mj. napetim na pinu 8. V DS je na to vzorecek a priklady. Je to merici bod popsany napisem ISET na te desce.
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Tady to máš. Ano, ISET je na pinu 8.
 Velikost:  65.1 kB
 Zobrazeno:  207 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Tak většina lg má driver na zdrojové desce a tady je bokem..pin iset vím,ale tot vše
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Díky P32! Na foto ty zakroužkované rezistory mi ukazují 24Kohm..tj,musím zvýšit ještě kiloohmy?
 Velikost:  221.9 kB
 Zobrazeno:  209 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Máš tam vzoreček, tak počítej.
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Když se podíváš do té tabulky tak ti musí být jasné, že proud se nastavuje těmi odpory 1Ω (ty tam máš 13,1). Nejspíš jsou v sérii, proud natven podle tabulky na 230mA takže zbývá najít a odstranit propoj mezi neobsazenými pozicemi R58,59 a 61 a osadit tyto pozice.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Oki..už sem to pochopil..do pozic prázdných přidám ohmy,podle tabulky..tj když to chci stáhnout na 180mA tak dosadit odpory,aby bylo celkem 16,76ohm..ted měřím a odpory sou paralelně..tj měřím 0.1ohm
 Velikost:  172.25 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Naposledy upravil Lubanec dne ne červenec 25 2021, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Tabulka je stále v mA a v kΩ. Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Na ty odpory 1R co zminuje jardafiala se vykasli, ty slouzi pouze pro rizeni dc/dc menice. Proud ledkama se nastavuje odporem na ISET, zmen ho podle vzorecku. Cetls vubec ten datasheet?
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Já myslel tyto odpory právě..vedou z pinu iset ale má to 24Kohm
 Velikost:  144.09 kB
 Zobrazeno:  142 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Z te fotky neni poznat co kam vede, ale proud se nastavuje odporem z iset na gnd. Pokud chces nizsi proud, musis odpor zvetsit dle vzorecku. Proc tam jsou ty odpory tri (pokud opravdu jsou) netusim, nejspis pro ulehceni nastavovani proudu pro ruzne modely pomoci kombinace tech, ktere maji zrovna v osazovacim stroji.
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Máš to správně, jardafiala si to plete s něčím jiným. Odeber rezistor s hodnotou 82 kΩ a budeš tam mít místo 125 mA, tak 88 mA. Nebo jen ten 68 kΩ a bude tam 81 mA. To by mělo stačit.
