Video Mascom MC 6150 HiFi
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 20:13    Předmět: Video Mascom MC 6150 HiFi Citovat
Zdravím všechny a žádám tímto o rady.
Přitáhla mi ho moje senilní tetička,že prej trhá kazety,jenže já vůbec nevím na co se jako mam podívat,takže kdyby ste někdo měl nějaký tipy na opravu tak mi prosím dejte vědět.
Předem všem díky za opdovědi. Smile
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:18    Předmět: Citovat
Oddekluj,strč tam nějakou nedůležitou kazetu,chaoticky přepínej play,pause,zrychlené posuvy tam a zpět a pozoruj činnost,jistě na něco přijdeš. Wink
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:23    Předmět: Citovat
No tak něco takovýho sem slyšet nechtěl ale díky každá rada dobrá i když s něčim takovým jsem počítal že udělam,jenže nevim jestli poznam co je tam špatně když nevim jak ta mechanika má pracovat,ale budiž pokusim se o to. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:28    Předmět: Citovat
Videomechanik je MNOOOOHO typů,každá pracuje jinak a přitom všechny dělají to samé,všechny v hlavě taky nenosim,ale princip se dá vypozorovat.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:32    Předmět: Citovat
Jasná chápu, dylina nejsem (nebo si to alespoň myslim) tak to snad vypozoruju co je tam špatně no.
Díky Wink
Naposledy upravil PTAZZ dne ne prosinec 23 2007, 0:11, celkově upraveno 2 krát.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:42    Předmět: Citovat
Ako prvej súčiastke venuj svoju pozornosť mode-switchu. Pri týchto poruchách je to podozrivý č. 1.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 0:13    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
No tipuju že je to nějakej přepínač na tý mechanice,ale jak to má fungovat to už bych asi neměl mít problem zjistit že?
Uvidíme kdyžtak se ozvu. Wink
stevo59
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 0:27    Předmět: Citovat
Ten prepínač je na zákl. doske a ovláda ho koliesko s vačkami alebo palcami, neviem ako to presne nazvať. Pomocou neho procesor vie, v akej polohe je mechanika a čo má robiť pri tom ktorom povele. Ak spína nespoľahlivo, procesor je z toho jeleň a video robí pi.oviny.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 0:34    Předmět: Citovat
Jasně chápu to tak nějak sem to myslel. Ještě jednou díky,mrknu na to a dam vědět jak sem dopadl. Wink
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 9:58    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
jj, tak veľa zdaru a hlavne jedna rada, pred tým ako vyberieš mechaniku vonku tak vyber kazetu , čili bude mechanika v zakladnej pozícii a modeswitch v základnej polohe, ak vyberieš mechaniku daj pozor aby sa ti pri vyberaní nepohol otočný bežec toho mode ak sa nepohne tak si najprv zaznač centro fixou zakladnu pozíciu toho mode aby si mal potom lahšie skladanie. To mode opatrne vyletuj z mainboardu rozober to mazadlo z vnútra vyčisti liehom alebo niečim podobným a plochy vylešti do strieborna, tak isto očisti nožičky bežcov a potom ich napruž. Tak a potom zložiť naspät zaletovať do mainboardu, nastaviť predom zakreslenu polohu, osadiť mechaniku a malo by to fachať, ak nie tak potom už zostáva len prítlačná kladka alebo brzdy.
Tak veľa zdaru, a musí to makať Very Happy
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PTAZZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 2:58    Předmět: Citovat
Tak Zatim to chodí a rozebrat a dát dokupy to nebyl problem.
Jinak co jsem s tim udělal.
No když byla v základní poloze mechanika (kazeta venku),tak jsem mechaniku vyndal a co neviděl,MASTNÝ MAPY SKORO PO CELÝ DESCE SPOJŮ,samozřejmě i na tom MODE SWITCH.
Bylo to mazání na kolečka a mechanizmy v mechanice a jak se to od zdroje ohřálo,tak se to rozlezlo uplně všude.
Vzal jsem čistič brzd (odmašťovadlo) a nastříkal celou desku několikrát po sobě a vyfoukal tlakoým vzduchem,no potom jsem už jenom štětečkem opucoval tu mapu co vznikla po odmaštění a dal jsem to dohromady.
zatím to běhá tak uvidíme,jak to dopadne.
Díky za rady,zase jsem o něco chytřejší. Wink
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 13:00    Předmět: Citovat
tak , tak to mazadlo niektorých výrobcou je hrúúúza, ale som rád že to facha. Ať ešte pár rôčkov poslúži. Wink
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Ano, často se stává, že DPS bývá znečištěna jskousi, snad polovodivou emulzí, která způsobuje závady různých projevů. Mnoho závad se vyřešilo tím, že se DPS očistila acetonem nebo toluenem, pro puntičkáře ještě na závěr nátěr kalafunovým lakem.
A s problémy, které způsobuje MSw souhlasím, je to u levných (tj, skoro u všech dnešních typů) pravidelná závada. Jeho rozebráním, vyčištěním, přegumováním plošek, vyleštěním, trochu WD40, složením a zpětnou montáží se při opatrné manuipulaci problémy odstraní...
..a co shoří, nezhnije..!
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 22:03    Předmět: Citovat
mě video jelo před i po vyčistění Mode Switch, ale náhle se něco - nevím co stalo a p vsunutí se mi kazeta omotá kolem bubnu, video se protočí a to je vše....kazeta vyjede. Zkusil jsem znovu vyčisti Mode Switch a je to stále stejný.
Nemá někdo zkušenosti?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Co je to za typ? Zkoušíš to rozdělané? Nesvítíš si do toho videa náhodou - optozávory někdy dělají podobné věci. Jinak ještě mrknout na unašeče - měly by mít buď zrcátka nebo mechanické optozávory, aby video vidělo, jestli se odvíjí oba kotouče pásku..
