Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 28 2021, 23:48 Předmět:
Kupte si, kupte. Na stejný pozici, kde 20 let starý 1N4007 fungovaly bez problémů, tyhle nový topěj tak, že se u některých až pájecí cín časem vytaví či oxidací rozsype a plošák zhnědne až zčerná. Prostě šmejd kdoví odkud, všechny jsem musel vyhodit. _________________ Jirka
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červenec 29 2021, 0:05 Předmět:
U nich jsem si všiml, že mají menší Ø těla, délku těla i menší Ø vývodů. To je ten jejich oj_b, uvnitř bude určo i menší přechod. Jsou to ... _________________ -- Gepard --
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt červenec 29 2021, 11:32 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak jsem jednu cvičně vytáhl a proměřil.
Úbytek dle datašítu typicky 0,95 V/1A, max. 1V/1A, naměřeno 0,908 V/1,000 A.
Chycená krokodýlkama 1 cm od pouzdra, po 5 minutách teplá asi 45 ºC. Nevidím problém.
