Apple iMac boot os
Veteran
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 20:24    Předmět: Apple iMac boot os Citovat
Zdravím, dostal jsem od známého starý iMac z roku asi 2008. Původně byl prý v nějaké škole, a tak je bez HDD!
Prosím, poradí někdo, jak na něj nabootovat nový OS? Vím, že už je to stařec, ale nic jablečného jsem nikdy neměl, tak mě to docela zajímá!
Potíž je, že tomu nerozumím a ani nemám nikoho s počítačem od apple.
Naposledy upravil Veteran dne po červenec 26 2021, 22:36, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Snad iMac. Ako prve si zisti model, niekde vzadu alebo zospodu to bude napisane.
Veteran
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Omlouvám se za chyby v názvu.
Žádný štítek to nemá, jen na spodní straně podstavce je FCC ID:BCGA1115 IC:579C-A1115
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 6:56    Předmět: Citovat
Zdravím- zkus se zeptat na ( Dagl87@seznam.cz ) neco sem mu posílal a kdyby se neozýval tak bych se musel po nečem ještě podívat . zatím juf .
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 7:41    Předmět: Citovat
To je od Bluetoothu. Nie je tam este nieco? Model: a EMC:
Veteran
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 7:50    Předmět: Citovat
Bohužel. Podle obrázků na netu by měl být na podstavci takový černý obvodový rámeček s typem a jinými údaji, ale ten chybí!
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Pre zaciatok nabootuj z CD/DVD alebo USB disku nejaky live Linux. Tam zistis model aj konfiguraciu HW.
Napr. SystemRescueCd 5.3.2:
https://sourceforge.net/projects/systemrescuecd/files/sysresccd-x86/5.3.2/systemrescuecd-x86-5.3.2.iso/download
To plati za predpokladu, ze je tam Intel CPU. Keby to bolo nahodou vyrobene do roku 2006, tak tam moze byt CPU G5.
Veteran
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil... a jsem úplně bezradný. Vůbec nevím, co to znamená, ale skončí to takhle...
 Velikost:  126.72 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  192.78 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Pockaj, kym to nabehne uplne. Potom zadaj prikaz:
kód:
dmidecode -t system
Tam by si mal vidiet typ iMacu - napr. "iMac8,1".
Typ procesora zistis takto:
kód:
cat /proc/cpuinfo
Takto zistis, kolko mas RAM:
kód:
free
(prve cislo hned pod "total")
Mozes skusit vypisat particie z diskov, ci tam nahodou disk nie je, akurat prazdny:
kód:
fdisk -l
Veteran
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu zase dostal a zjistil jsem...
 Velikost:  209.23 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  217.7 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  199.92 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Veteran
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 22:36    Předmět: Citovat
HDD tam opravdu není, koukal jsem se.
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Takze to bude:
iMac 24-Inch "Core 2 Extreme" 2.8 Mid-2007
Model A1225 (EMC 2134)
RAM je asi upgradovana, povodne bola 2 GB
Radeon HD 2600 PRO 256MB
bol tam 500 GB SATA disk 7200RPM
Oficialne tam pojde maximalne OS X 10.11 "El Capitan".
Starsie verzie OS X mozes stiahnut tu:
https://support.apple.com/en-us/HT211683
Problem je v tom, ze to je DMG, takze to funguje len na upgrade. Urobit z toho bootovatelny disk je bez funkcneho OS X trochu problem.
Veteran
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 7:48    Předmět: Citovat
Děkuji za souhrné informace. Pro mě je ale stále problém, že nemám představu,jak tam tes OS dostat!
Neznám nikoho,kdo má nějaký iMac.
