Pračka LG F62A8NDS - vadný rezistor - dotaz na hodnotu.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 19:33    Předmět: Pračka LG F62A8NDS - vadný rezistor - dotaz na hodnotu. Citovat
U této pračky je vadný rezistor ( přičmoudlina nad červeným konektorem, nekonečný odpor ) na desce elektroniky. Nezná, prosím, někdo jeho hodnotu ? Případně odkaz na schéma ? Díky.
Možná je to 1 k, podle barevného značení: jeden hnědý a tři černé. Ale je to čmoudlé, barvy se mohly změnit...
 Velikost:  136.63 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  108.99 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  201.58 kB
 Zobrazeno:  186 krát
 Velikost:  206.96 kB
 Zobrazeno:  172 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 22:59    Předmět: Citovat
To je něčím zalité? Sám od sebe ten rezistor jistě neshořel, to se bude báječně opravovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 7:07    Předmět: Citovat
Jo, je to zalité ve hmotě podobné silikonu. Je tam vadný zdrojový IO LNKxxx, je umístěný na druhé straně DPS. Je potřeba tam v plastu vyřezat okénko a vyškrábat tu hmotu. Odpor má hodnotu 30 - 100Ω.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 7:08    Předmět: Citovat
workhard: Bohužel asi máš pravdu. Zalité to je cca do poloviny výšky součástek průhledným čímsi... Evil or Very Mad
Jako v Indiana Jonesovi: velké X nikdy neoznačuje správné místo... Smile Třeba to bude jen ten rezistor...
jezevec: tak daleko asi nepůjdu... Smile Ale díky.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 9:04    Předmět: Citovat
Odpor sa bezdovodne takto nespali.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Jestli umíš slzotvorné písmo.. 200-220 Ohm
kód:
http://monitor.espec.ws/section7/printview245301.html
kód:
https://www.youtube.com/watch?v=kRpjLth7-xA
Jestli je ta hmota stejná jako u Samšuntu tak jde celkem dobře dolů.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 8:30    Předmět: Citovat
Písmo i řeč slzotvorné, je to i trochu jiná deska, ale zkusím tam vrazit 220 ohmů a ať to vyzkouší, je to pro známého...
kodl1: díky za informaci Smile
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 21:24    Předmět: Citovat
200Ω je zbytečně moc a bude topit, jak jsem psal, dej tam 47-68Ω, u některých modulů bývá jen 10Ω a u jiných zas 100Ω. Ale je to zbytečné, pokud nevyměníš toho šluslýho švába.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 5:04    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Tu je schéma z tej dosky:
 Velikost:  102.8 kB
 Zobrazeno:  129 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 6:07    Předmět: Citovat
Moc díky. Jak se dívám, jediný rezistor s větší watáží je R74 220 ohmů. Na mé popisované desce má označení R72, ale funkce bude stejná. Zkusím štěstí. Pokud bude platit to, co psal jezevec, nechám to být, řezat plast a dlabat hmotu z pozdějších bezpečnostních důvodů nebudu. Díky všem, dám vědět jak to dopadlo...
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 7:15    Předmět: Citovat
Po vyrezani a oprave to mozes zase silikonom zaizolovat.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Ako poznamenal Jezevec. Výmena toho LNK... je nevyhnutná. Ak sa nevymení, tak ten odpor zhorí, pretože odpor je tu použitý aj ako poistka, aby pri problémoch v sieťovej časti, nezhorel aj ten zbytok, poprípade celé zariadenie. Tie LNK ... odchádzajú väčšinou do skratu.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Skadiaľ vieš, že je tam LNK?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 9:27    Předmět: Citovat
tam je kde co i když vzhledově podobné tak co deska to originál co se týká zdrojů a měničových IO zalít to zalévacím silikonem je v pohodě, on jim tam plní spíš funkci lepidla, protože na těch deskách bývá mraky studeňáků hlavně u smdéček .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 14:59    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
To je úplně jiná deska, v této není ve zdroji STR-ko.
Po opravě není potřeba to ničím zalévat, není důvod. Drtivá většina praček, myček apod. to nemá ničím zalito.
Ta teorie o ochraně před stuďáky je úplně zcestná.
