Dva displeje na jednom Nano
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 17:28    Předmět: Dva displeje na jednom Nano Citovat
Byl jsem zaúkolován vyrobit hračku, kde se hádá číslo na otevření trezoru. Celý ten sytém používá OLED displej. Jenže navíc vznilka potřeba mít tam ještě jeden ukrytý displej, kde by bylo vidět to správné číslo. To prý kvůli případné nápovědě, kdyby to trvalo moc dlouho. Chtěl jsem tam použít displej TM1637 a s ním prosvítit zadní stěnu. Ale hádá se mi to s knihovnou pro OLED displej.
Jde to nějak ošidit, nebo je to blbej nápad?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Vykasli se na zabugovane "knihovny" postahovane kdoviodkud a napis si to proste sam. Neni zadny duvod proc by to nemelo fungovat.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 20:52    Předmět: Citovat
A není možné tu jednu knihovnu přejmenovat? Stejně se u tohoto displeje asi definuje, na jakých portech bude displej umístěn. Takže první knihovna bude mít displej např. na vývodech 1-4 a druhá knihovna na vývodech 5-8.
Anebo - není možné displeje zřetězit a používat jednu knihovnu pro jeden displej dvojnásobně délky?
PF
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 9:59    Předmět: Citovat
S knihovnami jsme nepochodil. Ale to bude nejspíš tím, že tohle zas tak moc neovládám.
Nakonec to číslo posílám přes BT do telefonu. Je to sice přes ruku a komplikovanější, ale lepší něco než nic.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Preco tam nedas 2xoled, adresa displeja ide menit, v oftveri deto.
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 16:52    Předmět: Citovat
To dost dobře nejde. Přední OLED zobrazuje pro toho co hádá a zadní displej je jenom jako nouzová nápověda, která nemá být moc vidět. Ví o ní jen ten, kdo to řídí. Bylo to vymyšlené tak, že ten displej bude uvnitř a prosvítí tu zadní stěnu. To by s tím OLED nešlo.
