Zaslal: út červenec 13 2021, 21:38 Předmět: Emos EM190-S
Kolega mi donesl STB Emos EM190-S, který se zapne, na displeji svítí číslo programu a když přepínám ovladačem na jiné stanice, tak se na displeji číslo programu mění.
Jen na žádné TV (zkoušeny 3) nebo monitoru není vidět obraz. Napadlo mě změněné rozlišení, ale u tohoto STB je ovladač asi měnit neumí a bez obrazu ani nevím, jak bych vyvolal tovární reset. Nemáte někdo tip?
Pro vyzkoušení SCARTu nemám kabel (seženu) a vždy jsem zkoušel správný vstup na TV.
Mám totiž zkušenost s jiným STB a monitorem, kdy všechny rozlišení monitor neumí a na ovladači stačí mačkat tlačítko, aby to přepínalo 576i/720i/720p/1080i/1080p, kde vše je ještě 50/60Hz a v tu chvíli se monitor na něčem chytne. Pokud jsou rozlišení pouze z menu, tak při ztrátě obrazu nezvolím to správné.
Ale stejně je divné, že by žádná TV neuměla případné rozlišení, které by bylo navoleno, asi to vypadá na vadný HDMI.
Přes SCART obraz i zvuk funguje, v rozlišení je v tu chvíli jenom 480i, 576i a By source.
Když současně připojím i HDMI kabel, tak se obraz přes SCART ztratí a hraje pouze zvuk. Při odpojení HDMI kabelu se obraz přes SCART objeví.
Asi bude poškozený HDMI výstup, ale STB by měl být ještě v záruce.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9695 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 14 2021, 12:36 Předmět:
Mám EM190 též a hraji přes čelní dutinky AV na starém českém TV Panasoniku CRT jenom
kablík scart -> 3x cinch se ubastlit musel (scart na TV je trvale obsazen dvd plajerem)
všiml sis za provozu jak bazmek tedy STB nemožně topí ?! vařič na kávu !
to proto že zdroj je uvnitř, vnější adaptér je lepší a při poruše snadno se nahradí... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st červenec 14 2021, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 14 2021, 12:47 Předmět:
aha...tak to bude odlišnost modifikace EM190-S (koukám že za půlrok cena moc neklesla)
dřív jsem měl apetit na Mascom MC720 T2 ale nějak nakonec z koupě sešlo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Úplný souhlas, fakt hodně tomí. Po 2 měsících provozu se začal chvíli po zapnutí rozpadat obraz a pak se zastavil. Přitom zvuk šel normálně. Tenhle shit šel okamžitě z domu a vrátil jsem ho prodejci. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Kolega nenašel to prodlužovací dálkové čidlo do mini-USB portu. Moc si nepamatuje, jestli tam vůbec bylo, ale na webu Emosu píšou, že je součástí balení. Ještě ho totiž nereklamoval.
Zaslal: čt červenec 29 2021, 5:51 Předmět:
settopbox je učebnicovým příkladem civilizačního úpadku výroby
a řízení jakosti, víc poruchový přístroj asi neexistuje to snad skládají
a zapojujou rekvalifikované vopice v pralese Sumatry nebo co _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červenec 29 2021, 7:43 Předmět:
Když se upnete na takovou kvalitu, jako je EMOS, tak se nediv.
Já sice s Cryptobox 702T mini bojuju trochu se signálem, ale od EMOSů sem v ruce něměl ještě nic, co by nějakou kvalitou oplývalo - od Koaxů až po zvonky a elektroniku.
Takže úpadek je max to, že lidi kupují dokola největší šrot a pak jen furt fňukají. Já bych si od nich (po první zkušenosti s bezdrát zvony) sám nikdy už nic nekoupil, bez ohledu na jakoukoliv cenu
Zaslal: čt červenec 29 2021, 9:58 Předmět:
také pračky, MW a TV nezapomeň dodat
PS. hraji, vařím, peru na tom na co mám, dluhy, půjčky nesekám _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
