regulace pwm - piskani?
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 14:33    Předmět: regulace pwm - piskani? Citovat
Jak v tomhle schema, udelat indikaci ledkou?
Naposledy upravil Brzda dne so únor 02 2008, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 14:43    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie z pinu 3 zapojiť odpor 4K7 a LED voči zemi (0V). LED-ka bude svietiť úmerne k šírke pulzov. S navrhnutým odporom použi úspornú LED ktorá dobre svieti už pri prúde 2 mA.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 14:53    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
a co kdybych tam dal klasickou modrou led?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 15:42    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Tak si spocitas odpor tak, aby ti poustel jmenovity proud pro LED jakou chces. LED jsou vetsinou 2,10 a 20mA...modry byvaji 20mA.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 16:52    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Brzda napsal(a):
A kolik je z 3 pinu vuci zemi napeti?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Ta ledka ti bude svítit pořád, jen se bude měnit jas. Teda, ona blikat bude, ale ty to neuvidíš.
stepa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 17:04    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Z toho me napada otazka, co vlastne chce Brzda detekovat? Jestli pulzy PWM, nebo pripojene napeti.
Brzda
jezevec napsal(a):
to ja vim, ale abych mohl vypocitat predradnej odpor ledky, tak musim znat proud (ten znam) a napeti, ktere neznam, proto bych potreboval vedet jaky je napeti z 3. proti zemi?
stepa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 17:10    Předmět: Citovat
Mrkni se do datasheetu NE555, tam to mas vsechno napsane...no nebudu te napinat. Na pinu 3(OUT) budes mit o 1,2V - 2,5V mensi napeti, nez je Vcc.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 17:38    Předmět: Citovat
thanks Agree
Brzda
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Tak sem se konecne dokopal ke zhotoveni regulatoru. Jenze tu mam mensi problem. Kdyz to pichnu na zdroj z pc, tak jakmile zacnu pomoci potenciometru regulovat vetrak, tak neco zacne piskat a cim vic reguluji tak tim hlasitejsi to piska. Jenze kdyz sem to pripojil k normal lab. zdroji 0-30V/0-1A, tak to jelo bez problemu a bez jakehokoliv projevu piskani. Nevite cim by to mohlo byt?
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Asi malý odběr toho ventilátoru. Určitě ho krmíš z větve 12. voltů a a pětivoltovou nemáš zatíženou!!!!
Miri
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 23:37    Předmět: Citovat
Ocakaval by som v tej scheme nejaky kondenzator na tom napajani, ale ziadny tam nevidim.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 0:02    Předmět: Citovat
Miri napsal(a):
A odkud bych ho mel krmit? Vzdyt normal ventilatoru se taky pripojuji natrvdo na 12V vetvu a 5V nemusi byt zatizena
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Ak napájaš impulzný regulátor z pulzného zdroja pravdepodobne sa ti vzájomne ovplyvňujú. Daj do napájacej vetvy regulátora tlmivku a za tým proti zemi elyt aspoň 1G. pískanie by malo prestať. Pri spínaní regulátora pravdepodobne vznikajú dosť vysoké špičky, ktoré prelezú po napájaní až do zdroja.
Strana 1 z 4
