Win 7 oem, problém s aktivací po migraci na ssd
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 18:04    Předmět: Win 7 oem, problém s aktivací po migraci na ssd Citovat
Klonoval jsem systém Win 7 oem licence na SSD disk. Chvilku vše ok ale pak černá tapeta a že je potřeba aktivovat licenci. Nikde žádný štítek. Tak jsem se to pokoušel poléčit ale nikdy jsem s tím neměl co dočinění takže os po rebootu už nenajely. Číselna chyba a něco s loaderem. Prosím jak aktivovat oem licenci win 7? Vlastník pc, starší pání která neví co po ni chci, licence, nákup pc, od koho a kdy.... takže tudy cesta nevede. Podrobnější info přes SZ. Děkuji a přeji hezký den.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Pokud má paní doklad o koupi PC včetne OEM Win7, tak nová instalace a pokud se os neaktivuje, tak aktivace po telefonu na podpoře Microsoftu.
Možná je to jen chyba při klonování. S původním diskem je aktivace v pořádku?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 20:49    Předmět: Citovat
uloz.to kľúčové slová "windows 7 loader extreme"
absolútne bez záruky!!!!
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Pokiaľ sa migrovalo na SSD, tak na pôvodnom disku by mala byť funkčná kópia celého disku, no nie? Skúsil by som migráciu znova, niečo sa muselo udiať zle. Zvyčajne to po migrácií nič nechce a systém funguje. Pravda pokiaľ to nemalo nejaký "loader" (tj. crack), tam by mohol byť pes zakopaný.
Neviem ako pri Win7, ale pri XP vadilo keď Windows videl oddiel z nového disku. Hneď mu pridelil písmeno, napríklad E, a potom keď sa chcel už naklonovaný systém spustiť z tohoto disku, tak namiesto C to trvalo na tom že je to E a bol problém. Mnohé súbory hľadalo na C ale oddiel bol E. Riešenie je pripojiť cieľový disk ako druhý a odstrániť písmeno jednotky. Následne spraviť klon systému nejakým nástrojom spúšťaným z CD (na XP fungoval Norton Ghost, sedmičky už ale nevie).
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 6:04    Předmět: Citovat
Dělal jsem v poslednní době několik starších NTB ještě bez UEFI. Win OEM (7, 10), bez štítku. Protože systém už je jednou aktivovaný, tak není třeba ho znovu aktivovat, vždycky jsem udělal čistou instalaci, nikam jsem nic nezadával, systém se aktivoval sám.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 7:21    Předmět: Citovat
Windows 7 sa aktivuju automaticky jedine vtedy, ked pouzijes instalacne medium od vyrobcu, ktoreho SLIC certifikat (aspon 2.1) je v BIOSe toho stroja.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Přestože mám oficiální štítek tek jsou s aktivací problémy. Tak se s tím nemažu a použiju https://windows-7-activator.com.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 15:21    Předmět: Citovat
S tema aktivatorama se dostanes jen do problemu. Pokud mas OEM comp, stahni si win primo ze stranek MS, nahraj certifikat a zadej product key podle toho co mas ve slic (overis pomoci SLIC TOOLKIT). Delal jsem to nedavno a porad to funguje zdarma. Nasledne muzes prejit zdarma na w10. Osobne radeji prepisu SLIC v biosu nez bych pouzival ty pochybne aktivatory. Mas pak z pohledu MS naprosto legalni system, bude ti bez problemu fungovat reinstal, klonovani a podobne opicarny. Muzu ti seriove cisla a certifikaty poslat a postup tu obsirneji popsat, ale bude to nejspis proti pravidlum fora a vali se to stejne vsude po internetu, takze je to nejspis zbytecne. Tenhle postup funguje jen s origo win stazenymi od MS, nesmis pouzivat zadne predaktivovane piratske verze apod.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Raději budou mít pochybný loader, který by dnes přes secure-boot neprošel, než ještě pochybnější Windows 10 Smile
Přes SLIC + certifikát to funguje prakticky offline.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Ten popis byl napsan pro instalaci w7. Na w10 prechazet nemusis. Jestli je ale rozumne pouzivat system do ktereho se dostane kazdej aniz bys na cokoliv klikal je na zvazeni kazdeho soudruha. Za chvili bude W11 a desitky prestanou byt zaplatovany, takze se z nich stane "starej dobrej system" Smile
Pokud ho ale nemas pripojeny k internetu, proc ne. Sam provozuju par compu k rizeni stroju kde je jeste XP. Ale uz se mi i stalo, ze byl system zavirovan driv, nez se hned po jeho instalaci stacily stahnout a nainstalovat zaplaty. Takze format a na druhy pokus se jiz podarilo. Jinak souhlas, slic a certifikat je ta spravna cesta.
W10 se stejne nevyhnes. Nove desky nepodporuji w7. Problem je, ze w7 neznaji USB3 a NVME disky. Daji se sice doinstalovat dodatecne, ale bez klavesnice a mysi jaksi nic nenainstalujes.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Proč vůbec něco přepisovat? Výměna HDD za SSD může způsobit hlášku, že Windows nejsou aktivované (protože součástí "otisku instalace" je ID systémového oddílu), ale jde to reaktivovat. Takže bych to naklonoval znova a správně. Důležité je pod jiným systémem - ať už po bootu z CD nebo jinými wokny nebo obnovou ze zálohy. Pokud to bude hlásit nutnost aktivace, tak reaktivovat po netu nebo telefonu, víc není třeba.
Ohledně W7 a USB3 + NVM - obojí mám. Jde patchnout instalačka Win7 SP1 a tu podporu tam dostat, takže je funkční hned od začátku instalace. Patch distribuovali přímo výrobci desek, ovšem za časů Skylaku. Jenže to bylo aktuální před 5 lety. Nový HW pod Win7 rozumně rozchodit nejde proto, že neseženeš drivery pro nové grafiky (včetně integrovaných) a chipset drivery.
termit256
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 7:17    Předmět: Citovat
Pri klonovani disku za normalnich okolnosti zadnou reaktivaci delat nemusis. Pokud ale mas system rozbehany pomoci vselijakych aktivatoru stazenych z ulozto, pak se dockas podobnych nemilych prekvapeni.
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Ak to bolo aktivovane pomocou SLIC a ten je stale platny, tak sa reaktivacia nerobi nikdy. Ak je to ale bezna OEM verzia, ta je citliva na zmeny HW.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 9:38    Předmět: Citovat
Systém po migraci na ssd byl funkční. Černá plocha se zjevila po nějaké chvíli. Asi bežná OEM verze. SSD je samsung a migrace proběhla přes ten jejich soft. Takže migraci udělám znovu jen si nejsem jist dalším postupem. Asi půjdu cestou jardafiala.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Pokud to po čase ohlásí, že Windows nejsou aktivovány, tak je prostě dej aktivovat po netu. Pokud to nepůjde, tak přes telefon. Není důvod to řešit nějakými aktivátory, ta instalace je OK a výměna disku určitě není důvod k nefunkční licenci. Štítek k tomu nepotřebuješ. Aktivace po netu proběhne bez dotazů, pro případnou aktivaci po telefonu to vygeneruje dlouhé číslo. SN se znovu nezadává.
