Ovladaní motorku H-můstek + vypinač
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 6:56    Předmět: Ovladaní motorku H-můstek + vypinač Citovat
Zdravím.
Mám rameno pro otvíraní brány, které je napájeno 12 V a nežere víc jak 1A.
Mám už zprovozněné přes L298N.
https://dratek.cz/arduino/877-arduino-h-mustek-pro-krokovy-motor-l298n-dual-h-most-dc.html
Chtěl bych ale dat před ten můstek ještě 2 tlačítkové vypínače, kdyby se náhodou něco posralo, aby šla brána ovládat i ručně.
Nějaké nejjednodušší řešení?
Bych tam dal relay modul.
https://navody.dratek.cz/technikuv-blog/zmena-smeru-otaceni-dc-motoru.html
Ale pokud budu muset ovládat ručně, pustím těch 12V i na výstup toho můstku.
Přežije to?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 8:06    Předmět: Citovat
Nebude jednoduchsi cely bazmek udelat jeste jednou a v pripade poruchy jen prehodis konektor v rozvadeci na zalozni desku? Kdyz se ti mustek prorazi, tak ti vypinac stejne moc nepomuze.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 8:15    Předmět: Citovat
Ne nebude.
Je to brána pro manželku která nic rozdělávat a přehazovat nebude.
Nechci ovládat můstek vypínači.
Můstek bude ovládat ESP a ručně ty relátka až za můstkem.
Tím pádem se bude pouštět těch 12V za výstup toho můstku.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 8:25    Předmět: Citovat
Ten mustek budes muset vypinacem nebo relatkem uplne odpojit, pak to samozrejme ovladat pujde i relatkama.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 8:56    Předmět: Citovat
a nebude jednodušší udělat to z pořádných (správně dimenzovaných) součástek
aby se to jednoduše nerozbilo ?
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Všechno se muže rozbit.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 10:55    Předmět: Citovat
I to tlačítko. Zvlášť, když je používáno jen vyjímečně... Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Keď sa niečo pokazí, tak to najskôr bude motor, káble, alebo napájanie a s tlačidlami si v takom prípade nepomôžeš. Preto majú tieto brány na prevodovke mechanickú spojku vypínateľnú špeciálnym kľúčom, aby sa dalo bránou manipulovať ručne.
Hentie relatkové moduly by si musel zapojiť dva. Alebo štyri prepínacie relatka. Alebo dva dvojité prepínacie tlačidlá.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Řízení Motoru můžeš přepínat/přehazovat jedním dvojitým přepínačem. Motor mezi jeho prostřední kontakty, na jednom kraji výstup můstku, na opačném alternativní řízení.
pro mládež - Hamíkův koutek
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Ten můstek je ale pro krokový motor. A jestli tam máš krokový motor, tak ten ovládat jen přepínači jaksi moc nejde. Musíš přepínači ovládat ten můstek, který ovládá krokový motor, ne?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
To tam sice píšou, ale taky tam píšou, že je i pro dva obyčejné motory.
Takže principiálně je to jen výkonový spínač pro jakékoliv motory, pro napájení krokového motoru samozřejmě musí být doplněn řídícím obvodem, který bude odpovídajícím způsobem spínat tento můstek.
Tak neplaš... žádný krokový motor tam nemá...
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 5:33    Předmět: Citovat
