chcem Vas poprosit o radu. Pokazil sa mi dotykovy 12V vypinac na led svetla.
Nakolko sa uz neda zohnat, rad by som ho opravil.
Mam hladat chybu v tom ND15AB?
Problem je, ze zrazu ledky zacali svietit velmi slabo, na vstupe je 12V, na vystupe cca 7V.
Napada Vas, ktoru cast treba vymenit?
Dakujem za radu, pekny den,
J.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá červenec 30 2021, 17:45 Předmět:
juraj123 napsal(a):
Jestli je chyba v tom tranzistoru FDD6680A zjistíš vcelku snadno. Měl by mít v sepnutém stavu cca 10 miliOhm.
Takže to zapni (i když mám pocit, že vidím ustřižené dráty, tak k tomu budeš muset připojit třeba nějakou žárovku na 12V 5-20W).
Změř úbytek Uds ve vypnutém stavu (mělo by být 12V nebo-li stejný jako napájecí napětí) a pak v sepnutém stavu - mělo by tam být max 0,1V.
Pokud je v sepnutém víc, změř při tomto stavu napětí Ugs. Měly by tam být aspoň 4V. Pokud je tam méně, tak je špatný ten šváb zajišťující dotykové zapnutí/vypnutí nebo ten stabilizátor 78L05. Na jeho výstupu by mělo být 5V.
Pokud je, odpájej ten rezistor 102 a propoj na chvíli vývody označené hvězdičkami -žárovka (ledky) by se měla naplno rozsvítit. Pak je téměř jisté, že je to v tom IO.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá červenec 30 2021, 17:49 Předmět:
Jako první bych zkusil spojit (shora) první a třetí výstupní pin - to jsou ty, které vedou k tomu velkému tranzistoru. Pokud se LED nerozsvítí je chyba někde v nich. Pokud se rozsvítí, změřil bych napětí na výstupu stabilizátoru 78L05, levý dolní pin proti tomu většímu naproti, mělo by tam být okolo 5 V. Pokud tam je těch 5 V, můžeš zkusit spojit gate tranzistoru N15AD s těmi 5 V. Ničemu to nemůže ublížit, řídicí obvod (ten se 6 piny) je oddělený odporem 1 kohm (102). Led by se měly rozsvítit, pokud je tranzistor v pořádku. Pokud bude tohle všechno fungovat, tak může být už jen odpálený ten 6nohový šváb (asi statikou) a bude třeba ho vyměnit.
Zaslal: pá červenec 30 2021, 21:45 Předmět:
Tranzistor tam může být jakýkoli LL (logic level), tj. takový, který se úplně otevře už při 4,5 V na gate a snese spínaný proud. Vadný ale na 99% nebude. polovodiče většinou odcházejí do zkratu, to by pak LED svítily furt. A kdyby už byl vadný, vhodný tranzistor najdeš třeba na jakékoli (staré, vadné) základní desce z PC.
