zamykání na dva západy
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 8:47    Předmět: zamykání na dva západy Citovat
Můj otec zásadně a všude zamyká na "dva západy". Což mě dost vytáčí, přijdeš, odemkneš, vezmeš za kliku a nic!! Má nějaký smysl zamykat na obě polohy jazýčku v zámku?
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Řekl bych, že smysl to má. Pro "ten pocit"...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 9:04    Předmět: Citovat
Trochu to teoreticky ztizi vloupani pomoci roztahnuti futer heverem. Ale ma to asi stejny vyznam, jako kdyz si kamaradka nechala instalovat bezpecnostni dvere do bytu ze sadrokartonu kterym pri trose snahy dovnitr doslova probehnes.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 9:07    Předmět: Citovat
V zadlab. zámku jsou dva elementy : střelka zámku a závora
Ten kdo má čas zamyká na dva západy a ten druhý kolikrát jenom zabouchne
(platí pouze u kování kl. koule)
Co jsem chodil po vykradených domech, bytech, tak můj názor je, že pokud nejsou
bezp. dveře, event. závora. tak je to fuck jestli 2 nebo 1 západ Cool
Můj nápad je namontuj domu samozamykací zámek, ten zabouchneš a on se i zamkne.
Ušetříš tím zastrkávání klíče a otáčení klíče v zámku. Lenochům to takto děláme,
i do bytů a RD, samozřejmě tyto zámky jsou primárně určené pro spol. vchody byt. domů
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 9:59    Předmět: Citovat
Mě jde primárně o mechanický rozdíl v zabezpečení ohledně jednoho/dvou západů. To, že se 4x vracím, abych zkontroloval, zda jsem zamknul, to znám. Ale otec nepřipouští jakoukoli diskuzi nad smyslem dvojího zamykání ale je přesvědčenej, že dvakrát je líp než jednou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 10:13    Předmět: Citovat
Taky to tak mám, zásadně zamykám na dva západy. Pro ten pocit. Prostě se mi líbí větší kus železa zalezlej ve futrech, o sekundu dýl to bude třeba odolávat, když je budu chtít vyrazit. Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Má to smysl i když se dveře nepáčí, ale vložka se vyhmatá planžetou. Čím víckrát musí s tím bubínkem projít přes klidovou polohu, tím větší je šance, že se mu to tam zasekne a bude muset vyhmatávat znova. Každé zdržení je dobré.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Moje dveře jdou na jeden západ po zmáčknutí kliky celkem snadno vykopnout. A viděl jem takových víc...
Naposledy upravil Achab dne so červenec 31 2021, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
Taky zamykám na dva západy. Kdyby to bylo zbytečné, tak by to výrobce nepoužíval.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 10:53    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kvůli pojišťovně to asi smysl má... Taky rozmlátit sádrokarton nejde potichu, mnohým zlodějům se do toho snad nebude chtít.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
A pro ty, kterým dělá nepřekonatelný problém otočit tím klíčem dvakrát, existují zámky/vložky, které zamykají na dva západy při jednom otočení klíčem.
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 11:42    Předmět: Citovat
V práci máme bezpečnostní dveře (do hlavní pokladny) a ty jsou dokonce na tři západy Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Má to význam.
1.
Ako uz spomenul tomasjedno, vložka musí prejsť cez nulovú polohu, čo sťaží otváraie šperhákom. A to je dobré aj z toho dôvodu, že je tu istá šanca (u nejakých zámkov v nejakom prevádzkovom stave), že sa valčeky po vysunutí kľúča nevrátia do východzej polohy. Vložkou by tak šlo otočiť aj bez kľúča o jednú otočku.
2.
Pozri sa na to opačne. Počet západov je vlastne len prevodový pomer medzi otáčaním kľúča a vysúvaním závory. Takže závora je v uzamknutom stave na dve otočky, na jedenu otočku len polovične. Zámok, ktorý by vysúval celú závoru na jednu otočku by vyžadoval dvojnásobnú silu na kľúč. Klasická vložka má jazýček, ktorý posúva závoru len v jednom mieste otočky. Tam je sústredená celá sila na posúvanie závory. U bezpečnostných dverí je mnoho závor a sila na kľúč by bola neumerné veľká, alebo sprevodovanie by vyžadovalo príliš veľa otočiek. Rieši sa to špeciálnou vložkou, ktorá ma namiesto jazýčka ozubené koliesko. Sila je tak rozložená rovnomerne po celej otočke kľúča.
3.
Zamykanie na západy má informačnú hodnotu. Dva západy = nikto nie je doma. Jeden západ = niekto je doma, alebo len na chíľu niekde blízko domu so smeťami alebo u suseda na káve.
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 11:54    Předmět: Citovat
add 3) To jsem nevěděl. Pak to ale otec dělá špatně. Zamyká dvakrát i když jde k sousedovi na kafe.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 13:21    Předmět: Citovat
U nekterych plastovych dveri ma zamykani na dva zapady jeste vedlejsi efekt, ze se dvere vice pritisknou k ramu a pak lepe tesni (mensi uniky tepla).
Strana 1 z 4
